Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem SSD m2
Ahoj mám Samsung SSD disk M.2 512 gb, při zátěži 56 stupňů celsia. Jinak 32 stupňů. Není prosím 56 moc?
Normální hdd Seagate 3TB má při zátěži tak 40-45 stupňů a bez zátěži 27. Díky!!
Specifikace celého pc je:
Základní deska: MSI B150 PC MATE - Intel B150 ATX
Procesor: Intel Core i5-6600 (3,3 - 3,9 GHz)
Grafická karta: Nvidia GeForce MSI GTX 980 Ti 6GB
Operační paměť: Kingston HyperX Savage Black 16 GB (2x8GB) DDR4 2400 MHz
SSD: Samsung 512 GB
HDD: Seagate Desktop 3 TB
Zdroj: Corsair VS550, 550W
Chladič: SilentiumPC Spartan 3 LT HE1012
Skříň: SilentiumPC Regnum RG1W Pure Black
Teploty v klidu: https://ctrlv.cz/Xywe
Zacpik 30.09.2017 14:22
Zacpik
Ukazuje to nějakou teplotu, stejně nevíš co a kde to měří. Jestli chceš snížit teplotu, tak ten disk…
karel 30.09.2017 14:37
a kolik se maximálně doporučuje?
Zacpik 30.09.2017 16:18
Zacpik
Co nejméně, ty to moc ovlivnit nedokážeš a stejně netušíš, co vlastně měříš. Zkusils kliknout na ten…
karel 30.09.2017 16:25
Nad 50°C bych byl už hodně nervozní. (jak už bylo napsáno, zlepšit výměnu luftu v krabici nebo přímý…
M-Pol 30.09.2017 17:10
M-Pol
- Jelikoz mas M.2 'NAD' grafickou kartou, proto je lepsi zakoupit zakladni desku (s chipset typu B/H…
XoXoChanel 30.09.2017 17:52
XoXoChanel
Díky. A ta hlavní otázka. Není 56 moc?
Zacpik 30.09.2017 19:06
Zacpik
do 90°C sa drž v naprostom kľude. Nelez s noťasom pod deky a duchny lebo zasviníš vetrák.
Nuda 30.09.2017 19:10
Nuda
- Pracovni teplotu 90C° bych M.2 urcite nedoporucil. Zacpa : 56 ceho, bitcointu, korun, euro? * Hli…
XoXoChanel 30.09.2017 19:23
XoXoChanel
čti hlavní příspěvek
Zacpik 30.09.2017 20:00
Zacpik
Tak teda prozraď, čeho je to teplota.
karel 30.09.2017 20:03
- U toho M.2? Jestli to není nad 65C° v Load|zátezi, tak bych to neresil, teploty nad 65C° bych resi…
XoXoChanel 30.09.2017 20:09
XoXoChanel
Ale čeho je to teplota? Ví to teda někdo? Kolik má například pouzdro na povrchu je vcelku nezajímavé…
karel 30.09.2017 20:12
- Ony sou ty teploty at pozdra nebo interní sondy (v pripade ze je prezentovaná) skoro stejné, Jestl…
XoXoChanel 30.09.2017 20:17
XoXoChanel
Děkuji, myslíš že by tento teda pomohl chladit? https://www.czc.cz/gelid-solution-subzero-m-2-ssd-co…
Zacpik 30.09.2017 22:36
Zacpik
- Zajisté ze bude stacit, pocitej s "~5/8C°" dolu (coz tak v prumeru delalo kazdé zebro co jsem zkus…
XoXoChanel 30.09.2017 22:52
XoXoChanel
Stále je to jen pasiv který nic nechladí a pokud máš v krabici vysoké teploty = mizernou cirkulaci v…
M-Pol 30.09.2017 22:52
M-Pol
Takto klasicky. Vpředu jeden, vzadu další.
Zacpik 30.09.2017 23:15
Zacpik
Podle mě je jeden zadní odsávací málo, tedy pokud je zdroj v krabici dole = v té úzké "štěrbině" mez… poslední
M-Pol 01.10.2017 02:42
M-Pol
Nevíš, co to ukazuje a řešíš číslo. Je tohle moc? [index.php]
karel 30.09.2017 19:11
Všechno co jsi mi poslal chápu a četl jsem, ovšem nezjistím podrobnější informace a proto jsem zde v…
Zacpik 30.09.2017 22:34
Zacpik
- Jelikoz mas M.2 'NAD' grafickou kartou, proto je lepsi zakoupit zakladni desku (s chipset typu B/H/Z-250|270) s "2X mSATA", kde druha je 'POD' grafickou kartou a teploty se drzi z pravidla okolo tricitky.
TiP ~Jestli budes mit vysi teploty, muzes na ten M.2 osadit hlinikové chladici zebro nebo cely [KIT] :
[alphacool_m2_cooling.jpg]
* Hliníková zebyrka stoji priblizne 40Kc kus.
- U toho M.2? Jestli to není nad 65C° v Load|zátezi, tak bych to neresil, teploty nad 65C° bych resil chladícím zebrem.
- Ony sou ty teploty at pozdra nebo interní sondy (v pripade ze je prezentovaná) skoro stejné, Jestli jde o Samsung tak ten snima teplotu "decku", ale jestli má SSD nebo mSATA|M.2 zas nerozumim já.
* Ale chapu jak to myslís, kde on to nerekne, to je dnesní mladez, oni nereknou.
- Zajisté ze bude stacit, pocitej s "~5/8C°" dolu (coz tak v prumeru delalo kazdé zebro co jsem zkusil, osobne preferuji spis 0.5Cm zebra, které se mi osvedcily lépe), muze az "10C°", ale to uz zalezi exlusivne na "internim provedeni AirCoolingu" v tvé bedne a pozici samotného M.2 ;-)
* Pozor : Az bude odmontovavat ten M.2, tak davej pozor at nestratis ten malej sroubek co ho drzi, spatne se pak hleda, jestli mas koberec tak..
Stále je to jen pasiv který nic nechladí a pokud máš v krabici vysoké teploty = mizernou cirkulaci vzduch/předo zadní proudění, tak ti nějaký kus hliníku bude prd platný.
(možná zkusit bez bočnice a pokud bude teplota nižší tak víš kde je problém)
Všechno co jsi mi poslal chápu a četl jsem, ovšem nezjistím podrobnější informace a proto jsem zde v poradně aby se zde radilo a vedla diskuze o tom jaká teplota je již kritická, ať je to kdekoliv na SSD M.2. Díky za odpověď jasnou a rozumnou a díky za nekomunistictví.
