OBS - Core 2 Quad Q9400
Zdravím,
Bude tato sestava stačit pouze pro stream a zaroven nataceni, hrat budu na druhem PC, ktery bude spojen s timto pomocí AverMedia LGP Lite. Kvalita 720x30FPS. Stream pomocí enkoderu x264.
Net: 80/8
Stream PC:
CPU: Intel Core 2 Quad Q9400 2.66 GHz
GPU: Radeon HD 5550
RAM: 8GB 800 MHz (DDR2 4x 2GB)
Game PC (INPUT TO StreamingCard):
GPU: Radeon R7 250
CPU: AMD Phenom II T1045 x6
RAM: 8GB 800 MHz (Dual-channel DDR2 2x 4GB)
SSD: Intel SSD 120 GB
Díky za odpovědi.
LGP Lite má zabudovaný h.264 kodek, tudíž tvé PC bude jen přijímat h.264 stream z LGP a odesílat do netu. Podle bitrate budeš potřebovat uplink - těch 8Mbit by mohlo stačit.
No právě že asi ne, protože se seká i preview v OBS při hře GTA V na druhém (streamovacím PC)
LGP Lite GL310.
Aktuální OBS sestava: Athlon x2 7750, RAM 4 GB a Radeon HD 5550
Nemůžeš používat OBS, ale aplikaci určenou k tomu Avermedia čudu.
No, a jak mám tedy streamovat před OBS? Potřebuji přidávat různé browsersources (chat, follow atp).
Jinak v OBS používám LGP Stream Engine, nikoliv přímo obraz ze streamovací karty.
Díky za odpověď.
Ale to je úplně jedno co používáš za vstup. Nechápeš, že když do toho streamu budeš zasahovat, že se jedná o reencoding? A že jsi to v dotazu vůbec nezmínil?
Na jakýkoli reencoding je ten Q9400 zcela jednoznačně zdechlina.
Tak potom jsi mi odpověděl na něco jiného, než jsem se ptal. Tím chceš jako říct, že pomocí streamkarty nemůžu streamovat v OBS s Core 2 Quad ale jen pomocí jejich softwaru?
Možná se ptal někdo jinej.
Zkus si prosím pečlivě přečíst co jsem napsal, máš tam vše podstatné, i to, nač se ptáš.
Nejsem nějaký lajk na PC, ale to, co jsi napsal, je totální kravina. Jde vidět, že tady o tom nikdo nic neví.
A OBS v názvu topicu, co to asi znamená?
Díky.
Alebo o tom nevieš nic ty...
Nečteš. A na rozdíl od tebe o tom něco vím.
edit: abys byl zcela v obraze: https://www.anandtech.com/show/2714/3
Dobrá tedy.
Pokud tento procesor dostanu na takt 3,3 GHz s chladičem ARCTIC Freezer Xtreme Rev.2 a deskou Intel® Desktop Board DG43GT, bude dostačující?
Díky ...
Klidně to můžeš zkusit, na ultrafast by ses mohl v optimálních případech dostat někam k 25FPS, ale IMHO to nepůjde.
Asi jsme se špatně pochopili, já nechci streamovat pomocí jejich softwaru, ale pomocí OBS, už se chápeme? :D Díky.
pokial nexhceš streamovať pomocou avermedia softwaru,musíš si pozrieť v nastaveniach OBS,či podporuje avermedia externú kartu,inak všetko bude ťahať procesor počítača čiste softwarovou cestou,a tam už môže byť problém s akýmkolvek rozlíšením videa a fps,nepodporovaný hardware/nesprávne nastavený hardware avermedie nebude nič akcelerovať a všetko bude záležať na sile procesora v pc a priepustnosti zberníc,cez ktoré bude realizovaný A/V stream ,takéto čiste softwarové neakcelerované streamovanie za určitých okolností vie dostať do kolien aj multiprocesorové zostavy s xeonmi a opteronmi,nielen dnes už zastaralý v podstate jednoprocesorový desktop pc/aj keď má 4 jadrá/,tam je vcelku pochopitelné,že trhaný je aj náhlad,procesor to čiste softwarovou cestou nestíha.....
Pokud použiji Hardwareovou stream kartu Aver Live Gamer HD, podporuje jeji enkoder OBS? Díky.
Ne, jak by mohl? Vždyť ten encoder je natvrdo navázaný na videovstup toho grabberu.
Aha, takže tím chceš řict, že na obyč PC a na OBS v HD potřebuju nějakou i7 7 generace KabyLake, abych mohl jen streamovat, to jako myslíš vážně?
Ale ty nechceš jen streamovat, to jsme si už vysvětlili. Ty chceš nejen streamovat, ale i dekódovat stávající h264 stream a ještě jej editovat a znova encodovat. A teprve potom streamovat.
Dobře, a jak mám tedy dostat obraz z jednoho PC do druhého? Znám jen tento způsob a pak vzdálenou plochu atp, ale to není efektivní.
Díky.
Ten Aver není principiálně špatně. Ale je to jen půlka řešení - dostaneš zdrojový stream z PC kde hraješ. Ale pokud jej chceš upravit (např. byť bys do videa chtěl dát jen blbý logo), jedná se o reencoding, a na ten musíš video dekódovat, upravit jednotlivé snímky a zase zakódovat do videa, které pak proudově ve streamu odešleš na YT/Twitch apod.
Dobrá tedy, a ta druhá půlka? Nemám dostatek financí na PC, na kterém budu hrát např. Pubg a zároveň z něj streamovat. Díky
A pokud bych na reencoding použil Intel® Xeon® X3360 ?
A pokud použiji na reencoding GTX 650?
máš-li kodek pro nvidie pro OBS, klidně.
Ano, mám, NVENC H.264, s tímto bych mohl na druhém PC používat v OBS AverMedia? Takže bych mohl mít např. procesor Intel Core 2 Dual 2,5 GHz a GPU GTX 650 a mohl bych tím pádem streamovat i na Full HD?
Díky. Specifikace GIGABYTE GeForce GTX 650
Ještě jednou: stream z Averu je pro tebe VSTUP. V OBS budeš muset aktivovat HW encoder a modlit se, aby karta byla schopna offloadovat většinu potřebného výkonu ke kompresi VÝSTUPU na grafickou kartu (a je celkem fuk, zda použiješ NVENC u nvidie nebo VCE u AMD - ty karty i OBS to musí podporovat; jak je na tom s podporou a výkonem přímo GTX650, to nevím, nikdy jsem ji nezkoušel). Netuším, co všechno ještě s tím vstupním streamem děláš, tam si u zpracování moc nepomůžeš co se týká výkonu.
Prostě to vyzkoušej.
Prostě čistě v OBS mám nastavenou Aver jako zařízení pro záznam obrazu. Pak přidám pár textu a spustím stream.
to je to, o čem jsem psal...
