Rozdělení ext. disku
Prosím , lze a jak rozdělit externí 1TB disk pro použití v PC a v TV LG ?
Díky za info
Díky za info
| áno lze, ale neodporúčal bych to hlavne ak sa to má pripájať k TV.... aby pak nebol problém že po sp… Mlocik97 03.10.2017 17:21 |
Mlocik97 | |
| Aký formát alokačnej tabuľky používa TV? Linux by mal takto naformátovaný disk poznať.
Ak máš OS Wi… Nuda 03.10.2017 18:17 |
Nuda | |
| Nerozdělovat. TV potřebuje samostatný. Kup nový,třeba 500GB a používej na jen k TV. Ani tento ale ne… kozakl 03.10.2017 18:57 |
kozakl | |
| Připojit jej k PC může, ale nic nepřečte. TV si vytvoří vlastní partition a navíc sifruje soubory kv… Jan Fiala 04.10.2017 07:46 |
Jan Fiala | |
| Zásadní otázka:
Chceš na disk v TV nahrávat? Pokud ne, pak nepotřebuješ nic dělit, TV uvidí soubory… poslední Jan Fiala 04.10.2017 07:48 |
Jan Fiala |
áno lze, ale neodporúčal bych to hlavne ak sa to má pripájať k TV.... aby pak nebol problém že po spätnom pripojení k PC už súbory "neuvidíte".
Ak máš OS Windows:
Naformátuj najprv disk v TV komplet celý. Potom napríklad pod SW; Minitool Partition Wizard 9.0, ukroj veľkosť z disku akú potrebuješ pre rozpoznanie pod OS v PC mašine (zrejme Windows), a naformátuj tento nový oddiel tabuľkou NTFS alebo exFat.
Nerozdělovat. TV potřebuje samostatný. Kup nový,třeba 500GB a používej na jen k TV. Ani tento ale nepřipojuj k PC.
Připojit jej k PC může, ale nic nepřečte. TV si vytvoří vlastní partition a navíc sifruje soubory kvůli autorkým právům, aby šly přehrát pouze v té konkrétní TV
Zásadní otázka:
Chceš na disk v TV nahrávat? Pokud ne, pak nepotřebuješ nic dělit, TV uvidí soubory nahrané v PC a nic s nimi dělat nebude.
Pokud chceš na disk v TV nahrávat, tak TV si vytvoří vlastní oddíl, zruší vše, co je na disku a nahrávané soubory šifruje.
