Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Xeon X5460 a OC
Ahoj vsemporidil sem si jiny procesor za E5450, tedy Xeon X5460 3.16Ghz.¨¨
Desku mam Gigabyte EG41MFT US2H 1.4 Dual Bios
Ram DDR3 1066-1333Mhz , 2x4Gb
Při zvedani FSB cca na 3.24Ghz funguje, jakmile jdu vic tak se PC vypne a nacte opet zakladni nastaveni...
Poridil sem si tento CPU prave kvůli tomu, ze se da dostat na 3.8Ghz aniz by se muselo nastavovat napeti a kvůli otevřenému nasobici.
Ale ja se nestanu ani na 3.5Ghz.
Intel Eist a C1E vypnuto..
Nejak nechapu kde je zakopany pes..
Vim ze tady bude hodne rejpalů, tak si to prosim odpuste, ne každý takovy profik jako vy.. Jen chci poradit..
Ten procesor není ani v seznamu podporovaných a nikdo nezaručuje, že bude fungovat na frekvenci, kte…
karel 04.10.2017 17:54
Ano, není v podporovanych, ale je to ekvivalent Core Quad Qxxx, kazdopatne zkousel sem zvýšit napeti…
MartibV 04.10.2017 17:58
MartibV
- Zvysoval jsi i V-Core ? /*Napajeni UCP. * Kolik ma tva deska CPU PINu na napajeni 4|6|8 ? TiP #…
XoXoChanel 04.10.2017 17:55
XoXoChanel
Ano, zvýšil sem ho i na 1.40V, nemelo to efekt.. Napajeni ma tusim 4pin...
MartibV 04.10.2017 18:00
MartibV
- Desaktivoval ji i SpeedStep? - Nebo nemůžeš rovnou napsat co jsi dělal a nedělal ? Napajeni ma tu…
XoXoChanel 04.10.2017 18:43
XoXoChanel
SpeedStep tam uvedeny nikde není.. Jednoduze sem odemknul FSB, nastavil cca tak aby tam bylo 3.5Ghz…
MartibV 04.10.2017 18:51
MartibV
Nezvyšuješ tak náhodou spolu s frekvencí procesoru i frekvenci pamětí? Mrkni na to. Já jedu snad tře…
Lukas1982 04.10.2017 18:49
Lukas1982
- Myslis nasobic [NortBridge] ? * To ano, zvysenim NB se zvysi hodnota vseho, co pod neho spada, fre…
XoXoChanel 04.10.2017 18:49
XoXoChanel
Je tam jediny nasobic FSB, s nim leze nahoru i rychlost ram.....
MartibV 04.10.2017 18:56
MartibV
No, to je právě ono. Musíš v BIOSU najít děličku, kde ty ramky dáš na nižšší hodnotu.
Lukas1982 04.10.2017 18:57
Lukas1982
Ano, to uz sem udelal... Na 1333Mhz PC normalne jede, tak sem delicku prepnul na 1066 a od toho jsem…
MartibV 04.10.2017 18:59
MartibV
At vyberu jakoukoliv moznost, proste to neveme.. Nenapada me prave kde chyba.. Mozna to budou prave…
MartibV 04.10.2017 19:00
MartibV
- Nemas tam, nebo nastavujes to v "CPU frequency" ? [79923-xeoncfffffffffffffffffffffffffff-png]
XoXoChanel 04.10.2017 18:59
XoXoChanel
Cpu host frequency tam mam.. Tou chodim nahoru.. Ale zvysuje mi to i rychlost ram pameti... poslední
MartibV 04.10.2017 19:06
MartibV
Frekvenci FSB.
Lukas1982 04.10.2017 18:59
Lukas1982
- Ah, oki, takze Front Side Bus.
XoXoChanel 04.10.2017 19:02
XoXoChanel
ano, FSB zvysuje i rychlost pameti, ty jsou do 1333Mhz, snizil sem takt na 1066 zakladni a od toho s…
MartibV 04.10.2017 18:53
MartibV
Snad myslíš V a ne mV.
karel 04.10.2017 18:55
- 0.1V (tusim ze BIOSy techto desek zvysovaly napeti po 50*100*150mV - milivoltech)
XoXoChanel 04.10.2017 18:56
XoXoChanel
Promin, uz se mi to micha v hlave.. =D jop.. V nebo.li 100mV
MartibV 04.10.2017 18:57
MartibV
- RAM vubec nepretacej.
XoXoChanel 04.10.2017 18:55
XoXoChanel
Poznámka: Ta deska čipset 41 se na OC nehodí, slabá nechlazený napájecí kaskáda, jen 4 pin napájení…
M-Pol 04.10.2017 18:44
M-Pol
- Voilà, na 4@PIN a OC s "120W" (mozna 125ThermalDP) procesorem neni zrovna sranda. * I kdyz OC jde…
XoXoChanel 04.10.2017 18:51
XoXoChanel
No, tak to dik.. Mozna to bude ten prblem... Takze hledat jinou desku? Ach joooo... Dneska se to spa…
MartibV 04.10.2017 18:55
MartibV
- Na stabilni OC pro uvedené CPU by to chtelo vic
*Treba 6XPIN pro dostatecné 180W napajeni ..
Jednoduze sem odemknul FSB, nastavil cca tak aby tam bylo 3.5Ghz, zvysil napeti V-Core na 1.3mV, vypnul C1E, Vypnul Intel Eist a F10 (save)
vypne se, naskoci, pak zjisti ze to asi nebezi a zase se vypnul a pak naskočilo zakladni nastaveni..
Nezvyšuješ tak náhodou spolu s frekvencí procesoru i frekvenci pamětí? Mrkni na to. Já jedu snad třetím rokem na tom samém procesoru bez zásahu do napětí na 3,5Ghz. Na 3,7 už jsem musel zvýšit napětí na 1,3V, ale už to hodně topí.
* To ano, zvysenim NB se zvysi hodnota vseho, co pod neho spada, frekvence : RAM, CPU, NorthBridge.
Poznámka:
Ta deska čipset 41 se na OC nehodí, slabá nechlazený napájecí kaskáda, jen 4 pin napájení procesoru = do 125 W. (ten Xeon má 130 TDP + přetakt takže je naděje, že to nebude mít dlouhého trvání a deska se odporoučí)
Pro OC s.775 byl určený čipset 35,45, 55.
* I kdyz OC jde i na 4PIN treba P5G41T, ale kadé CPU neni nad 100W (diky bohu)
