Upgrade z W8 na W10
Mam W8 a stahnul jsem si W10 a zajimalo by me jestli ho muzu naistalovat tak,aby se mi zachovali soubory s fotkami,hudbou a hry.Jde to nejak,nevi nekdo?
Změna předmětu, původně: W10 (Kurt)
ano
A licenciu na W10 si potom vycucas z prstu? Odhliadnuc od toho ze doteraz vsetko fungovalo a potom uz nebude.
Ano, lze to, nicméně za sebe doporučuji raději čistou instalaci.
Ano, spusť prostě Setup.exe ze staženého ISO souboru.
Diky,nemuzes to rozvest nejak podrobneji?
otvor stiahnuty iso subor s instalaciou win 10, pomocou optickych senzorov na hlave identifikuj subor setup.exe. pouzi mys a dvojklikom dany subor spusti. riad sa instrukciami na obrazovke. po cca hodine si uzivaj uplne zbytocny prechod z jedneho hlupeho os na druhy.
Jeste bych potreboval vedet jestli mi na w10 pobezi vsechny programy,ktere meli v pozadavcich na system w8 a starsi?
S vysokou pravděpodobností ano.
ano
A co ovladace?Pujde mi pak zvuk,kdyz nemam cd k zakl.desce?
Ovladače se neinstalují z CD k základní desce, ale stahují se ze stránek výrobce.
Zvuk půjde.
ovladace si nainstalujes ake potrebujes.
A kdyz se mi w10 nebude z nejakeho duvodu libit,pujde se vratit na w8?Bude mi stacit recovery na samostatnem ssd disku?
ano
Nerob nic. W8.1 su dobry OS, nepotrebujes to menit. Nic tym neziskas. To su zas prazdniny a nuda alebo co?
.. chod radsej na turu do hor, kym je pekne pocasie.
A da se preinstalovat win8.1 tak aby zustaly soubory,programy,hry atd?
Než začneš šaškovať, sprav si najprv Image systému s W8 niekde bokom. (EaseUS Backup Todo, prípadne; Aomei Backupper - je jednoduchý, pre lamy.)
Potom si ulož ISO s desinou po ruke do zložky, ideálne napr. aj na plochu, rozklikni ISO W10, klik v roletke na Setup.exe. (Ak W8 nedokáže rozbaliť ISO W10, stiahni si a nainštaluj WinRar).
V modrom okne inštalátora W10 ponechaj zafajknuté nastavenie; "Ponechať osobné vecičky usera a nainštalovaný SW".
Budú nasledovať tri automatické reštarty. Po tomto inovatívnom "prešrotovaní" systému uvidíš, ako dopadneš s ovládačmi (Dozvieš sa to z Správe zariadení).
Retro návrat z image bitovej zálohy na W8 v prípade nezdaru akýkoľvek problém istí na 100%, len nezasahuj do veľkosti oddielov lebo prídeš o možnosť návratu W8 z backupp zálohy.
Podívej se na web výrobce základní desky, jestli má ovladače pro Win10. Pokud ano, můžeš je ještě před přeinstalováním stáhnout a dát na flash nebo jiný disk. Vyhneš se tak případnému problému "jak mám stáhnout ovladače, když mi nefunguje připojení k síti".
Pokud ovladače pro Win10 výrobce nemá, ani se o přechod nesnaž.
A prosim te kde zjistim vyrobce a model zakl.desky?
znova zapoj opticke senzory na hlave a precitaj vyrobcu a model dosky napisany priamo na doske. lahsie bude, ak preinstalovanie zveris niekomu kto ma aspon minimalne tusenie ako funguje PC.
Jen technická,pokud chceš přejít,tak jen z verze W8.1
Proc jen z W8.1..? Z W8 jde taky...
Nejde.
Doufám, že sis stáhnul už RS3:
https://nvu.php5.cz/win10rs3.txt
V opačném případě tě čeká za pár dní další upgrade...
Ešte nahoď lamám návod na preskinovanie W10 do podoby W7 s aeroglass, ponuky Start v lište apod., vytunenú na nerozoznanie ako mám W10 pred sebou na svojej mašine;; http://img24.cz/images/45231444936741029315.jpg
Tak to ti teda Windows 10 vypadá běkně blbě, takový bych ho nechtěl ani náhodou. Mně vzhledově vyhovuje tak jak je. Obsahově má pár věcí navíc (defender, "metro" aplikace a podobně), ale to je snadné odstranit.
Ty furt používaš Defender, appky, OneDrive, Cortanu, Bing, dlaždice Metro, nemáš vyrazenú Telemetriu, Ceip, Appraiser, apod. bloatware svinstvá?
To ma poteš, však ti ide desina ako slimák, navyše ťa špicľujú na každom kroku len spustíš OS po reštarte PC na špacír cestou spriatelených serverov akamai s kuchyňou MS.
Môžem preskinovať vzhľad desiny aj na spôsob W8x či WXP-NT, v jednoduchosti je krása. Okná mi lietajú ako raketa v milisec., pripojenie na net detto.
Nepoužívám, dyť píšu, že je to lehké odstranit, jestli ti to nedocvaklo, tak mám všechno, co potřebuju, odstraněné.
Na rozdíl od tebe znám podrobně samotné komponenty a nepotřebuju na to ani používat nějaké klikací nástroje jako WinReducer nebo cos to furt prosazoval za programy.
Nepotřebuju nic skinovat, běží mi Windows 10 jak raketa i tak. Pokud ti neběží tak je to spíš problém v tvém hardwaru nebo v nastavení. Protože i pro slabý hardware se dá nastavit tak, aby to jelo fofrem, například zakázáním animace oken a startu. To ale nepotřebuju, protože mám relativně solidní hardware.
