Pc nenabehne do biosu
Zdravím mám takový problém sestavil sem si sestavu
Přesněji tuto https://www.czc.cz/0rm8u1tg10jos8r2dqmapc4ra6 ramky tam nejsou ale v MB jsou samozřejmě a když počítač spustim tak vše běží vetraky světla apod vše OK ale nenabehne BIOS tak se chci optat jestli někdo neví co s tím ??
https://www.czc.cz/0rm8u1tg10jos8r2dqmapc4ra6/seznam tohle by to melo být
Nenaběhne obraz vůbec teda jo? Máš to správně zapojený na GPU nespletl sis to s MB?
Gpu normálně slotu v MB a 8pin od zdroje. Obraz nenabehne
Odpoj od sítě vytáhni CMOS baterku na ca 5minut a nech jenom jednu RAM a zkus jenom s jednou měnit a sloty ,taky se podívej na monitoru jestli máš správnej vstup navolenej,někdy se to samo nedetekuje...
Na monitor sem se koukal a vždy prepinal ani jeden vstup nejede dle mého asi bídě problém s ramkama ale nevím to jiste jinak zkoušel sem vyndat tu baterku a stejně to nejede i s tím střídáním dimmu
No tak zkusil bych ještě jinej zdroj jestli máš i grafiku,pokud nebudeš testovat tak asi nezjistíš co s tím,nemusí šlapat i kvůli těm RAM (jsou v seznamu podporovanejch?) a překontrolovat všechny kabely,možná nejlíp vyndat z case a testovat mimo v základu.(taky zkusit napojit na Tv třeba a jinej kabel jestli máš nebo něco napoj na monitor jestli je Ok a jde obraz DVD apod)
Ty kabely bohužel zdroj jinej nemám ani gk tak to zkusim prekontrolovat jinak q-led na zakladovce ukazují chybu napájení u ramek takže asi vymenim ramky to vidim
No tak Ryzen měl problém s kompatibilitou některých RAM tak je to klidně možný.....
Zkusil jsem vse a myslím si ze jsou na vine tak na 90% ramky takže asi vemu gskill Trident RGB a snad pojedou i když nejsou na support listu ale to co jsem koukal snad žádné paměti na czcku
Trident Z maj chip od Samsungu a s tím nebyl problém vůbec takže ty budou Ok ovšem jsou dražší ....
Mám od czc poukaz na 300 takze vezmu ty s 3000mhz a doplatim asi 150 což není zase tolik
Ramky jsou tyto: https://www.czc.cz/adata-xpg-spectrix-d40-16gb-2x8gb-ddr4-3000-cervena/221752/produkt
