Na virtualizáciu by si mal mať v prípade inštalácie x64 bit. OS GPT (nie MBR). V Biose zruš Secure boot.
Skus najprv nacpať do vmware nejaký x32 bitový OS s jeho inštaláciou do novej virtualizačnej zložky na C:\. (napr.Linux, W7_32).
V prípade x32 OS by nemal robiť problém vmware ani pri disku MBR.
Dyt ti to pise, ze si mas v BIOSu zapnout podporu AMD-V...
Podle mě je ta hláška zavádějící. Na Windows 64 bit nejde do VMWare nainstalovat 64 bitový program. Musíš instalovat 32 bitový.
Jistě.
Já mám na Windows 10 Home 64bit ve VMWare Windows 7 64bit a Linux Mint 64bit. Z čeho soudíš, že by to nemělo jít?
Jestli si to neplete s MS Virtual PC (Windows Virtual PC). Tam 64bit nesel.
Jinak 64bit jde i ve VMWare Playeru (samo, pokud mas odpovidajici sestavu)..
Mám VMWare Player, 64 bitové programy mi tam nejde nainstalovat. Ale mi to nevadí - VMWare používám jenom na porovnání jednotlivých OS.
No tak PC nema pro to podporu...
V čem spočívá ta podpora? Sestavu mám za přezdívkou.
Spíš by bylo dobré napsat, co přesně znamená "64 bitové programy mi tam nejde nainstalovat". Jak nejde, nějaká chybová hláška nebo co se vlastně stane při pokusu o jejich instalaci? Není snad důvod, aby to na tvém počítači nešlo. Dříve se musela virtualizace podpořit nastavením v BIOSu.
Na sichte máme všechny PC s i5 2500, doma mám i5 2500K a na všech to jede. Píše to něco při instalaci..?
Já si to přesně nepamatuju. Bylo to něco ve smyslu, že na ten VMware player není možné instalovat 64 bit programy. Nijak jsem se tím nezabýval a nainstaloval 32 bit. Teď jsem udělal upgrade Playeru a začala vyskakovat stejná hláška, jako tazateli. Povolil jsem to v BIOSu (dříve to povolené nebylo a přesto VMWare fungoval). Takže je nějaký rozdíl ve verzích VMWare Pl. Teď zkouším znovu instalovat Windows 7 64 bit, co to udělá.
PS: Doinstaloval jsem ty Windows 7 64 bit, proběhlo to v pořádku. Nainstaloval se 64 bit.
Když mam procesor AMD FX-6300 a desku Gigabyte GA-880GM-USB3 v.3
Základem je, aby sis v BIOSu povovlil AMD_V. To znamená podporu virtualizace. To je vš, pak už žádná hláška při instalaci nebude.
Nainstaluj si 64bitovou verzi VMWare, pak budeš moct instalovat i 64 bitové OS do virtuálu. Podmínkou je 64bitový základní operační systém.
VMWare je pouze 64bit verze...
to určitě není.
VMware Workstation 14.0.0 Player for Windows 64-bit Operating Systems.
Workstation je taky pouze 64bit verze. Mozna, ze mi neco uniklo..?
treba to trošku upresniť, posledné verzie na minimum osekaného vmware playera sú už výlučne x64,vmware workstation/pro sú 32/64 bit,staré verzie wm playera boli 32/64 bit,ale zasa boli osekané v tom,že obrazy virtual os museli byť vytvorené pomocou plnohodnotnej vmware workstation alebo GSX/ESX servera a tie sa potom dali "prehrávať" alias presnejšie povedané spúšťať pomocou playera.....
To jo, i stare verze pro Linux byly dve - 32 a 64bit.
Ale to uz ted davno neplati.
Ostatne se starymi verzemi na novych systemech moc nepochodi...
Worsktation jde instalovat taky pouze uz jenom na 64bit. systemu, Alespon jak 12, tak i 14 verze (starsi jsem nezkousel).
Na 32bit systemu hodi chybu a finito.
![[vm12.jpg]](http://www.imagehosting.cz/thumbs/vm12.jpg)
edit: takze posledni WKS je verze 10, ktera jde jeste instalovat na 32bit system. Od v.11 uz ne...
Tak se mi to podaříte zprovoznit
Je však problém.
Když instalují nový systém, přeskakuje to ty úvodní boot menu.
Mam třeba systém, kde si mohu při instalací vybrat angličtinu, Češtinu a Slovenštinu.
VirtualBox mi to také nabídl.
VMware mi tam začne automatický cpát Slovenštinu.
Fajna rada.
Tak český pro Tý co to nepochopili
Mam instalační CD s Windows, kde je možnost si vybrat se 3 jazyku.
Toto menu pro výběr se ve VMware přeskočí ,vůbec se neukáže.
Tak druhý pokus taky nic moc...
Před pár dny jsem taky nanovo do VMWare instaloval Windows 7 a taky to nějak volbu jazyka přeskočilo. Bylo to po upgrade VM na nejnovější verzi, možná je potřeba něco změnit v nastavení programu. Možná je potřebné stáhnout ty VMWare Tools, které to nabízí ke stažení?
VMware je firma. Ta nejde nainstalovat.
Nějaká rada, jak to přečurat a spustit instalačku windows tak, aby nám nabídla to jazykové menu?
Koukám že nejsem sám, co má problém
Vcera jsem to zkousel ve VMPlayeru, VCenteru, VM WKS, ale mam tady pouze ty DVD, kde je vice verzi (u W7 - Starter az Ultimate, u W10 Home + Pro atd...) a u vsech se zobrazily pri instalaci ty nabidky, co chci instalovat.
Tyhle vicejazycne nemam k dispozici - vim ale, ze existuji - to jsou origo nebo nekym upravovane)..?
VirtualBox.
https://s1.postimg.org/3agpwuunin/win7.png
https://s1.postimg.org/715vi3og73/win_thins.png
U těch win thins mi tam nasmoli Slovenštínu a u 7 EN.
Vždy ten poslední co je ve výběru, ale to menu se neukáže.
U win 10 to je ok.
Asi mají tu 14 verzí na mích odladěnou.
Nerozumim - mas ceskou instalacku W7, a na te obrazovce, kde je:
Instalalovany jazyk - cestina
Format casu a meny - cestina
Klavesnice nebo metoda vstupu - ceske
ti to prepne a nainstaluje anglickou klavesnici..?
Toto je screen na VirtualBoxu.
VMware tyto menu vůbec nezobrazuje a automatický začne instalovat ten jazyk, který je jako poslední v menu.
Ve VM Playeru i VCenteru 5.5 uplne normalne:
![[vmpw7x.jpg]](http://www.imagehosting.cz/thumbs/vmpw7x.jpg)
Ve starsich verzich muzu taky vyzkouset...
Zkusím stáhnout WM 12 a jak to také nepůjde tak se poohlédnu po něčem cos tu napsal.
Dik moc za ochotu.
Tak VMware Workstation Pro 12.5.2 Build 4638234 také fake
VMware Workstation 11.0.0 Build 2305329 také níc
Posledni je 14, ale zacinam mit pocit, jestli neni problem s temi tvymi ISO..?
Tak ve VirtualBoxu jsem je instaloval mnohokrát a mam je i vypalené a nikdy nebyl problém.
Ty thins vypadají jak by tam byli ty jazykové baličky dodělané, ale ty 7 mají stejné menu, jako jsi tu dal ty a ve VM nenajíždí žádné.
Ten VM Player máš jakou verzi?
Konecne jsem se k tomu dostal.
Tak to vyberove menu funguje i pod VM WKS 12 (stejne tak i pod VMPlayerem 12 i 14)...takze bych to tipoval na neco s tym ISO..?
Tak jsem to přečural
Překopíroval jsem si ty iso na jiný disk, otevřel v ultraiso a smazal mu všechny jazykové baličky a nechal mu jen CZ
By byl ještě dotaz ohledně internetu.
Vyzkoušel jsem všechny systémy co vydal mrkvosoft.
U všech mi internet funguje v bridge i jako nat.
Jen u win XP ne.
Ping kamkoliv mi normálně funguje, jen internet nejede.
Kde muže byt problém?
Muže to byt v DNS, které mam v routru nastavené na 8.8.4.4?
Máš v těch WinXP nainstalovaný SP3?
ano.
Ve VMWaru jede - nechal jsem to tak, jak to dojelo, s puvodnim MS IE v.6.
Ale je pravdou, ze je treba opravdu hodne dlouho hledat stranku, ktera se v tom starem IE da otevrit
Vetsina rve chyba pripojeni, nemuze otevrit, potize s pripojenim a pod.
Jinak v routeru nepouzivam ty googlovske DNS, ale OpenDNS ( https://use.opendns.com/ ):
- 208.67.222.222
- 208.67.220.220
