DISK C - moc zabraného místa
ahoj mám dotaz, zdá se mi že na mém disku C je nějak moc zabraného místa, ale nevím čím by to bylo když mám vše na D, nevíte čím to může být? může to být virem? mám 14gb z 220gb volného, a to mám novější pc a nic tam pomale nemám, vše házím na D..nevíte jak se to dá nějak pročistit? dal jsem jen vyčištění disku a to nepomohlo.
Změna předmětu, původně: DISK C (Prasak)
Vymaž body obnovení krom posledního, projeď ručně disk na zjisti, co ti zabírá nejvíc místa. Nezapomeň si nastavit zobrazování skrytých souborů.
Stahnout:
http://www.mindgems.com/products/Folder-Size/Folder-Size-Download.htm
Staci ta Portable verze bez instalace.
Spustit pak jako spravce a hned uvidis, co a kde tam to misto zabira...
děkuji, zkusil jsem to, našlo mi to nejvíc složku co zabírá appdata, že nejvíce používám z toho já, přitom u každé složky když do toho najedu tak to píše složka je prázdná
Zobrazení skrytých souborů máš?
právě že ano
Možno by stálo za to prečítať si aj tento článok:
http://www.dsl.sk/article.php?article=20272
Zkus utilitku Space sniffer. Ta ti graficky ukaze velikost slozek dle velikosti a jde jednoduse najit velke slozky
Co to je,vše házím na D ?? . Pokud instaluješ soft a "myslíš si" že to hážeš na D tak to není zcela pravda. Sice se něco na D zapíše,ale většina instalačních souborů a dat se integruje do Windows na C a také do systémových složek (Program Files,ProgramData,Users) které jsou též na C. Šetřit místo tak že vymažeš body obnovení,které pak při opravě systému budeš potřebovat,je chybou. Potom ti nezbude,než celý Windows přeinstalovat.
Tak posledni bod obnovení si tam snad nechá. Předchozí body jsou k ničemu.
Počítač má sloužit uživateli,ne uživatel počítači.
Už to nehul.
Doporučuju zkusit:
1. Win+R
2. napsat %temp% a odkliknout enterem
3. otevře se okno Exploreru, zkontroluj jeho obsah, popř. rovnou smaž: ctrl+A -> shift+del
děkuji, tohle mi pomohlo!!! 145gb hned volného!
Co máš za disk,že tě poráží nějakých 145 GB ??
