jaky zdroj
prosim o radu jaky zdroj........ati radeon9600-256mb,amd athlon a64 3200+,dvd LG gsa 4166b,hdd hitachi 200gb,MB-microstar k8n neo2,1gb ram ddr 400mhz dekuji za odpoved
| byl tam 255 sice znackovej ale nestaci ted je tam 290w na ten uz to bezi ale jak po nem chci neco vi… vonschmitke 06.06.2008 10:43 |
vonschmitke | |
| tak co ti brani koupit znackovej a silnejsi? Boeing 06.06.2008 11:00 |
Boeing | |
| nic ale doufam ze ty vypadky potom prestanou ted jsem skousel hru a chvili bezi v pohode a potom se… vonschmitke 06.06.2008 11:28 |
vonschmitke | |
| Jo, myslim ze je problem ve zdroji. Muzes jeste zkontrolovat teploty, vycistit PC (od viru, od prach… Boeing 06.06.2008 11:31 |
Boeing | |
| jj ale to se objevi jen na sekundu a zase to zmizi ale on spadne vetsinou pri startu nebo pri vetsim… vonschmitke 06.06.2008 11:39 |
vonschmitke | |
| Muzes si vyzkouset silnejsi zdroj vypujcenim od kamose.
Mrkni do prohlizece udalosti (eventvwr) na d… poslední Boeing 06.06.2008 11:46 |
Boeing | |
| Maximální odběr určitě nepřekročí 200w takže stačí jakýkoliv zdroj od 300w nahoru. Pokud chceš co ne… MM_tank 06.06.2008 11:42 |
MM_tank | |
| super diky moc vonschmitke 06.06.2008 11:44 |
vonschmitke |
byl tam 255 sice znackovej ale nestaci ted je tam 290w na ten uz to bezi ale jak po nem chci neco vic tak spadne
nic ale doufam ze ty vypadky potom prestanou ted jsem skousel hru a chvili bezi v pohode a potom se zacne sekat ale pak zas ok tak doufam ze je to tim zdrojem
Jo, myslim ze je problem ve zdroji. Muzes jeste zkontrolovat teploty, vycistit PC (od viru, od prachu ).
Kdyz to spadne, zahlasi to neco?
jj ale to se objevi jen na sekundu a zase to zmizi ale on spadne vetsinou pri startu nebo pri vetsim zatizeni procesoru jinak ne a to kdyz jsem vymeni ten zdroj za ten silnejsi"290" w tak je to lepsi
Mrkni do prohlizece udalosti (eventvwr) na detaily o chybe.
Maximální odběr určitě nepřekročí 200w takže stačí jakýkoliv zdroj od 300w nahoru. Pokud chceš co nejlevnější tak třeba eurocase 400w, kme se vyhni, nebo lepší by byl fortron 350 nebo víc.
Ten starý nestačí zřejmě proto že je stářím opotřebovaný nebo spálený.
super diky moc
