PC se čas od času samo restartuje
Zdravim, už delší dobu se mi stává to, že se mi samo restartuje PC. Někdy šlape v pohodě celý den, někdy se při zapnutí po najetí na plochu po pár minutách samo restartuje a takhle dokola, dokud ho chvíli zase nenechám. V testech mi vycházela vysoká teplota HDD, tak jsem myslel že odchází. Koupil jsem nový, beze změny. Koupil jsem nový zdroj, beze změny. Už jsem si nevěděl rady, protože všechny ostatní komponenty jsou nové, tak jsem dal PC do servisu. Tam mi udělali všechny možné testy a všechny komponenty jsou v pořádku. Že by to prý mohlo bejt nějaké externí zařízení co způsobuje zkraty. Zkoušel jsem všechno odpojit stále nic, tak už zbýval monitor, který mám jako jediný komponent už od začátku když jsem si poprvé kupoval PC, to je asi 10 let, takže požehnanej věk si myslim. Připojil jsem PC k televizi přes HDMI a najednou v pohodě (monitor je VGA, takže je tu ještě možnost že je to kabelem a ne monitorem). Jenže jak zjistit, jestli to je opravdu monitorem nebo tím kabelem a že to nebyl zrovna jeden z těch "náhodných" povedených startů. Nechci kupovat nový monitor s tím, že pak zjistim, že problém přetrvává. Možná se to zdá někomu jako směšný dotaz, ale já už si nevim rady. Už takhle jsem vyhodil zbytečně peníze za nový HDD a zdroj. Jak byste postupovali vy? Díky moc.
Tak napřed zkus ten VGA kabel, ten seženeš i zadarmo, kdekomu se válí doma v šufleti několik kousků.
