Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Řazení souborů při kopírování
narazil jsem na problém s kterým si nevím rady.
DVD přehrávač s USB portem pro přehrávání fotografií JPG přehrává fotografie v "podivuhodném pořadí".
Pomineme-li problém přehrávače jako takového, zjistil jsem následující souvislosti:
Ve Windows při kopírování sady souborů z jednoho adresáře do druhého "přetažením"
se soubory zobrazí v jiném pořadí, než v adresáři zdrojovém. Přitom tento úkaz nesouivisí se jmény, resp. zvoleným řazením souborů.
Asi není náhodou, že zmíněný DVD přehrávač přehrává pak JPG právě v tomto pořadí.
Provedl jsem řadu pokusů ve Windows s cílem docílit definovaného řazení souborů po kopírování, ale bez výsledku. Při opakovaném "přetahování" souborů mezi různými adresáři jsou po kopírování soubory vždy v jiném pořadí. Obvykle tvoří řadu, ale na jejím začátku je vždy jiný soubor. Definované pořadí nezajistí ani přetahování jednoho souboru po druhém v alfabetickém pořadí.
(samozřejmě soubory pak následně lze seřadit jakýmkliv způsobem ..)
Umíte vysvětlit tuto vlastnost?
Pravděpodobně to souvisí s fyzickým umístěním souboru na disku - ale jak to ovlivnit.
Děkuji
Radek
Ano pravdepodobne to suvisi s fyz.umiestnenim. Ja ked mam takyto problem (obcas s winampom ked dam v…
MM.. 06.06.2008 14:35
Můžeš to prosím popsat,v čem je to v TC lepší ? Díky.
tomcat5 06.06.2008 23:38
tomcat5
podle mě ve všem ale jestli seš zvyklej na průkumníka stejně budeš odporovat...
MM_tank 07.06.2008 01:48
MM_tank
To nebudu,TC používám,ale asi ne na maximum. Jen dej tip nebo odkaz. poslední
tomcat5 07.06.2008 12:36
tomcat5
Ano pravdepodobne to suvisi s fyz.umiestnenim. Ja ked mam takyto problem (obcas s winampom ked dam vlozit adresar tak poradie bere z fyz.umiestnenia na disku) tak v totalcommanderi vytvorim novu zlozku, oznacim vsetko a nakopirujem do novej zlozky. TC kopiruje v poradi v akom su zobrazene. Pretahovanie v dementnyexplorer zasadne nepouzivam (pretahovanie hej, ale nie na PC :)))
P.S. na tom USB sticku mas dufam FAT32 (to by malo byt lepsie na toto). Skus vytvorit novu zlozku a nakopirovat subory do nej pomocou TC.
P.S.2. Este si skontroluj ze na prehravaci nemas zapnuty mod "nahodne prehravanie" (shuffle) :-)
