Doporučte kartu pro vzdálenou správu
Zdravim, poradí někdo kde koupit nějakou kartu pro vzdálenou správu do pc s kterou by šel nastavit i bios? Dík za tip.
| Nemas tam nahodou intel chipset s AMT? Ak ano tak to je to co chces, len si to musis nastavit a napr… MM.. 10.10.2017 13:58 |
MM.. | |
| Už jsem to měl, neměl jsem tedy kartu ale externí krabičku do které se připojil z pc
- výstup pro mo… Kaktuss 10.10.2017 15:09 |
Kaktuss | |
| Tak ked cez to ide obraz VSTUP->VYSTUP aj klavesnica/mys tak samozrejme to moze emulovat klavesnicu… MM.. 10.10.2017 16:04 |
MM.. | |
| Otázkou je, zda ta krabička nebude nakonec i lepší řešení. Stejně mám pocit, že se to vyrobilo před… Kaktuss 10.10.2017 21:42 |
Kaktuss | |
| http://www.krup.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=2389 touchwood 10.10.2017 15:47 |
touchwood | |
| Díky, to je asi ono a to jsi našel nebo ji máš? Když je počítač připojený k internetu (z routeru) a… Kaktuss 10.10.2017 21:40 |
Kaktuss | |
| Používám IP KVM od Atenu, což je něco podobného, jen v externím balení.
Veřejnou IP potřebuješ, ale… touchwood 11.10.2017 05:49 |
touchwood | |
| Díky poslední Kaktuss 11.10.2017 14:48 |
Kaktuss |
Nemas tam nahodou intel chipset s AMT? Ak ano tak to je to co chces, len si to musis nastavit a naprovisionovat. (.. ale musi to podporovat BIOS a southbridge na doske).
Cez nejake ine karty to je bud nemozne alebo len na niektorych specialnych doskach (ASF support ale je to hodne stara technologia) resp. neviem o tom ze by v biosoch bolo nieco ine na toto. Velky vyrobci (dell apod) mozu mat svoje vlastne riesenia pristupu do biosu o nich neviem nic.
P.S. vsimni si v tom linku AMT aj sekciu security, aby si sa potom nedivil :D
- výstup pro monitor
- usb
- lan
- možná ještě něco, už je to dlouho
a doma jsem se na tom pc mohl hrabat v čem jsem chtěl, viděl jsem i POST při restartu, bios atd... klávesnice normalně fungovala.
Tak ked cez to ide obraz VSTUP->VYSTUP aj klavesnica/mys tak samozrejme to moze emulovat klavesnicu to potom nezavisi od PC to je externy komponent, take zariadenia ja nepoznam, to potom proste posiela ten obraz ktory cez to pustas tebe a emuluje klavesnicu do PC. Podobne aj ta karta co je link nizsie, zobrazovat bude len to co cez nu ide na tom VGA zo vstupu na vystup, pozor nove PC nemusia mat uz VGA
(.. resp. ta karta nizsie mozno sama je aj grafika takze to neni vga vstup->vystup prepojenie, to je mozne tiez)
Otázkou je, zda ta krabička nebude nakonec i lepší řešení. Stejně mám pocit, že se to vyrobilo před 15 lety a dodnes se to prodává s rokem výroby 2000
Díky, to je asi ono a to jsi našel nebo ji máš? Když je počítač připojený k internetu (z routeru) a další kabel vede z routeru do této karty, potřebuji další ip adresu? Už si to nepamatuju, jen vím, že musela být na 100% veřejná, což je logické.
Veřejnou IP potřebuješ, ale nemusí být přiřazena přímo tomu KVM, stačí forward portů.
Díky
