nahrada stare baterky
Stara baterka uz nefunguje, je mozne mobil napajet nouzove jinym zpusobem ? Jen se chcu podivat na sms, kvuli tomu nema smysl kupovat novou baterku.
A s připojenou nabíječkou se telefon nezapne?
kratce se rozsviti, ale hned zhasne.
V jednom seriálu kriminalista požadoval mobil na dvě tužkový,třeba sehnal.
Připoj tam nějak jinou baterii z mobilu.
propojil jsem to kouskem alobalu (protože nekompatibilní konektory) ale ani to nebliklo. Možná to má moc velkej přechodovej odpor. Zkusil bych něco kvalitnějšího, ale nevím jestli to vůbec má cenu zkoušet.
jednoduše nevím coje to za telefon neodhadnu stáří ale stačí vyndat baterii a zkontrolavat napětí pokud má 3 nebo5 nebo 7 voltů a kolik mah z toho odvodit A tedy proud poté na příslušné konektory + a - v telefonu přivést zmiňované napětí. a voala mobil jede. ideální je nějaký zdroj s trimrem.
Měl by to být lg_b2070-2055.php
Baterka má 3,7 V. Zdroj nemám. 5V z nabíječky by bylo moc ?
Ten zdroj musí hlavně dát potřebný proud (asi 2A). Nejlepší je prostě jiná (nabitá) baterie. Problém se zdrojem je stejný jako s baterií: jak to připojit ... kablíky musí mít dobrý a spolehlivý kontakt a nesmí být dlouhé.
Nabíječka má 0,8 A takže smolík.
Na YT jsou návody na oživení baterky nabíjením upraveným USB kabelem. Když jsem zkusil nabíjet baterku z PC, na Wattmetru se to nijak neprojevilo. Je teda úplně KO ?
Moc si nezahrávej,ať nemáš obsah baterie v obličeji.
neohřívala se tak snad nic nehrozilo
Snad není tak složité simulovat lithiovou baterku. Tři tužkové nabíjecí by měly stačit (3x1.2=3.6V malý vnitřrní odpor) jen to vhodně nakontaktovat. Nebo jakoukoliv jinou lithiovou, ale jak už tu někdo psal, zahrávat si s lithiovými baterkami neni radno.
Bez konkrétního typu telefonu se nedočkáte rozumnější rady.
typ byl ve vlákně #7:
https://www.gsmarena.com/lg_b2070-2055.php
SIMku vem a strc do jiného mobilu, pokud zustaly smsky v tom starem LG, budou u tohoto modelu jiste na SIM karte, nejake ozivovani 12 let stare baterie nema smysl :)
kdyby to bylo tak jednoduchý, tak sem vůbec nepíšu :)
