Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Delphi 64 bit
Dobrý den.
Koupil jsem si novy notas kde už mám 64 bit Windows, a nainstaloval delphi (RAD studio 10.1 Berlin)
V tools - options - libray si mohu vybrat zda přidávám knihový pro 32 bit Windovs nebo 64 bit Windovs.
Když dam nový projekt (File - New - VLC forms application).
A pak Projekt - Options, mam v target jen 32 bit platforma.
Jak na to, když chci můj projekt zkompilovat pro 64 bit platformu?
Přidej si v nastavení projektu další platformu, vyber Windows 64b Pak si při kompilaci budeš moct vy…
Jan Fiala 18.10.2017 06:38
Jan Fiala
V štandardnom rozložení plochy RAD studia (Delphi) máš na pravej strane okno Project Manager-a. V zo…
pme 18.10.2017 19:12
pme
Asi jsem to špatně nainstaloval.
Vašek.L 19.10.2017 06:26
Vašek.L
V tom případě spusť z menu Tools položku "Manage platforms". Tam si zvol Windows 64b a nech do doins…
Jan Fiala 19.10.2017 07:06
Jan Fiala
Mám Delphi 10.2. V Menu Tools položku Manage Platforms nemám... Když ve stávající 32b aplikaci chci…
sat 18.04.2023 22:14
sat
To bude tim, ze ji tam (Win64) uz mas a pro dalsi.platgormy (iOS, Linux, Android) nemas licenci
Jan Fiala 19.04.2023 05:32
Jan Fiala
Že 64b platformu mám nainstalovanou, to jsem zjistil. Jde mi o to, jestli můžu nějakým způsobem stáv…
sat 19.04.2023 21:12
sat
Staci v nastavení projektu pridat platformu, následně přepnout na 64b a zkompilovat. Ale musíš vést…
Jan Fiala 20.04.2023 09:06
Jan Fiala
A to mi právě nejde, abych ve stávajícím projektu přidal novou platformu (v mém případě Win 64 b). J…
sat 20.04.2023 10:51
sat
A mas to nainstalovane? U starsich verzi jsi musel pri instalaci volit, ze chces Win 32 a Win 64 (kr…
Jan Fiala 20.04.2023 11:02
Jan Fiala
Řekl bych, že musím mít, protože když dám nový projekt, tak v ProjettManagerovi platformu Win64 můžu…
sat 20.04.2023 11:07
sat
Posli obrazek z nastaveni projektu, kde nemuzes pridat platformu. Pripadne bych se mohl treba pres T…
Jan Fiala 20.04.2023 15:35
Jan Fiala
Co přesně myslíš nastavením projektu? Nevím, jestli jsem poslal, co jsi chtěl...
sat 20.04.2023 20:47
sat
Co kdybys misto add platform rozkliknul to [+] vedle Win 32? Pokud tam jiz Win 64 mas, tak yi dalsi…
Jan Fiala 20.04.2023 21:16
Jan Fiala
To jsem už zkoušel, vypadá to takto. Ani tudy cesta nevede. Vypadá to, že budu muset udělat nový pro…
sat 20.04.2023 21:51
sat
Jeste zkus zazalohovat slozku, smaz soubor .DPROJ a pak otevri kos.dpr. On si vytori novy standardni… poslední
Jan Fiala 21.04.2023 07:03
Jan Fiala
Děkují všem, vyřešeno ;-)
Vašek.L 19.10.2017 13:46
Vašek.L
Pak si při kompilaci budeš moct vybrat, jestli budeš kompilovat pro 32 nebo 64.
Podmínkou je nainstalovanou podporu pro Windows 64 při instalaci Delphi.
V zobrazenom strome máš položku Target Platforms - pravý klik - Add Platform...
[80055-2017-10-18-191040-png]
Když ve stávající 32b aplikaci chci v okně Project Manager přes pravé tlačítko myši na Target Platforms (Win32) přidat další platform, tak se objeví AddPlatform, ovšem podsvícené šedě a další platforma přidat nejde.
Když dám novou aplikaci, tak v okně Project Manager další platforma (W64 b) přidat jde.
Kde je chyba?
Díky.
Ale musíš vést v patrnosti, že mezi 32b a 64b jsou rozdíly ve velikosti datových typů, takže pokud používáš něco, co počítá s konkrétné velikostí, tak buď musíš změnit deklaraci nebo upravit program (Integer, Pointer, ...)
A to mi právě nejde, abych ve stávajícím projektu přidal novou platformu (v mém případě Win 64 b). Jak sem už psal, když kliknu v ProjectManegeru na TargetPlatofom, objeví se mi zašedlé tlačítko AddPlatform, takže přidat novou platformu nelze. Mám W10 a Delphi 10.2 Enterprice, ale to by nemělo hrát roli.
