Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Gainward GeForce 9092-Bliss 9600GT 512MB, PCI-E
dobrý den,čau čau :) napřed upozornim že mám potíže z diakrytikou mám s tim problémy léta nejsem tak uplně čech a tim pádem mi to dělá potíže,takže nechci slyšet nějaký blbí keci a podobně vadí to lidem uplně všude když je někdo chytrej jak rádio.!! tet můj problém kvůly čemu sem tady na těchto stránkách,sehnal sem tuhle grafickou kartu,podle předchozího majitele to musim spustit na zdroji co má 450 watů.ale já ji nespustim,nevim jestli to je zdrojem nebo ne,nebo jestli je grafická karta funkční.bylo mi řečeno že ano tak dej me tomu že funguje.tady na odkazu je zminovaná grafika z detailama o ní,potřebuju poradit co s tim mám dělat. ve zdrojích pro určité grafické karty se absolutně nevyznám i přez to že za dlouhý léta sem postavil počítačů hromadu a většinu sem taky prodal nebo i využíval pro svoje účely,mám s tim stejný potíže stejně jak z diakritikou a podobně,za což se omlouvám :) https://www.czc.cz/gainward-geforce-9092-bliss-9600gt-512mb-pci-e/52998/produkt
Přídavné napájení (6ti pin) je připojené?
MulishA 19.10.2017 20:10
MulishA
čau mám 6ti pin v grafický kartě to je ten černej konektor a v desce všechny kabely taky grafika nor…
hohy00 19.10.2017 20:21
hohy00
A máš to zapojené v té grafice? Už jsem se hodněkrát setkal s tím, že lidi to nechají zapojené v zák…
Lukas1982 19.10.2017 20:30
Lukas1982
do grafiky sem dal 6ti pin v desce mám 4pin plus klasickej 20ti pina nějakej prídavnej k 20ti pinu n…
hohy00 19.10.2017 20:38
hohy00
HDMI/DVI kabel z monitor je zapojený do grafiky?
MulishA 19.10.2017 20:44
MulishA
bouchnul sem do pc ten se mi vypl chvilku nejel pak se sám zapl i z grafickou kartou která mi vubec… poslední
hohy00 19.10.2017 21:24
hohy00
Třeba je rozbitá. Můžeš ji zkusit v jiném počítači nebo rovnou vyhodit. Externí napájení: Ano An…
karel 19.10.2017 20:10
dnes sem za ní dával 500 podle kamaráda co kupuje starší díly od člověka kterej nepodělává lidi a dá…
hohy00 19.10.2017 20:25
hohy00
A máš to zapojené v té grafice? Už jsem se hodněkrát setkal s tím, že lidi to nechají zapojené v základní desce a potom se diví. Taky v BIOSU můžeš nastavit jako první grafiku PEG.
bouchnul sem do pc ten se mi vypl chvilku nejel pak se sám zapl i z grafickou kartou která mi vubec nešla takže to vypadá že se problem vyřešil hrubou silou což u mě moc nebejvá :) nevim čim to mohlo bejt veškerá elektřina v pc je normálně zapojená i přez to se pc vypnul ale asi to nějak pomohlo každopádně grafika mi normálně běží takže děkuju všem co mi radily a ptaly se na info o pc díky všem a dobrou noc :)
dnes sem za ní dával 500 podle kamaráda co kupuje starší díly od člověka kterej nepodělává lidi a dává vše funkční si myslim že grafika asi v háji nebude spíš to bude tim zdrojem 256 zběrnice je u mě většinou problem, ale mám grafickou kartu co má podobný hodnoty-parametry jako je ta co s ní mám problem a v pc mi normálně běží dokonce i tet tak nevim čim to muže bejt
