Dobrá je ovšem záleží k čemu jí chceš použít a jestli musíš vyhodit litr oknem za tu svítící kravinu na stůl....
Máš nějaké jiné řešení? Tak hry, hudba atd. Tu co mám v základní desce mám praskání a šum, nevím čím to je, ale je to až po upgrade na gtx 1080 ti. Takže nevím zda může grafická karta zvukovku rušit. Dík
Jinak na téhle zvukové kartě lze přepínat mezi 7.1 i 2.0 že? Dík
Zvuk nastavíš u každý v softu co k ní je,tím k čemu myšleno jaký repro a sluchátka abys nekoupil drahou kartu k chrastítkům za litr,nějaký pazvuky může dělat cokoliv na současný MB,jinak jestli máš novou MB nějakou lepší tam jsou zvukovky kvalitní takže pak otázka jestli je dedikovaná zapotřebí...
No mám za 5 litrů desku. Ale je tam praskání no od té nové grafické karty. Když tam dám r9 390 tak nic. Těžko říci.
Tak to nevím, otázka když pak koupíš zvukovku aby to nebylo rušený taky....
Tak zkusit to můžu no, kdyžtak to vrátim. Ale nenapadá mě co by mohlo zvukovku na desce rušit. Až nato, že to dělá jen gtx1080 ti. Taky možná, že když vyměním zvukovku a nebude to dělat tak může být něco na desce poškozeno.
Co máš za MB ? Jinak je spíš divný že to ruší jedna GPU a s druhou to je Ok...
Asus Maximus Hero VIII patice 1151
Ale samostatná zvuková karta by měla být vždy lepší než v základní desce ne?
To platilo dřív na starejch MB stáli zvukovky za ho... měl jsem z bazaru Xonar D1 za pár šupů to bylo znát na první poslech.Teď jsem měnil HW za z270F Asus s tím že zvukovku koupím jinou protože MB nemá už PCI pokud bude zapotřebí,ale rozdíl tam opravdu žádnej nepoznám,takže můj názor zbytečnost dneska... Jako pak druhá věc co máš za bedny když řešíš zvukovku,co ani nemusí problém vyřešit...
Těžko řící co to dělá. Sluchátkama to není, zkoušel jsem jiné. Takže zkusím zvukovku a jak to nebude ani tím, tak pak na reklamaci a bude někde v desce problém.
Tak divný že to dělá jenom u jedný GPU,nemáš to nějak propojený s Tv nebo rádiem/věží,receiverem apod ? A co za repro nenapíšeš nějaký křápy udělaj taky svoje...(mě šum třeba dělal mikrofon,sem ho odpojil a byl klid takže pak testovat)
No právě že jsem vyzkoušel druhé sluchátka bez mikrofonu a taky to dělalo. A sluchátka mám už delší dobu a nikdy to nedělalo. Mám Audio-Technica ATH-AG1x.
Rádio ani TV nic takového nemám.
Tak máš sluchátka jenom a dělá ti to u ních? Zkoušel si měnit přední a zadní vstup?
Jo tady u těch sluchátek. Ne přední panel nemám zapojený. Můžu zkusit.
