Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nejde nastavit wifi
Dobrý den, chci Vás poprosit o radu. mám doma Wifi nejak blbne, mobil jde a ntb se nepripojí a pak treba zas naopak a nebo jde ntb i mobil a zas druhy mobil se nepripojí. tak jsem ji vyresetoval tlacitlek vzadu s planem ze ji znovu nastavim. ale po restartu se nemuzu dostat do nastavení wifi. zadná ip nefunguje zkousel jsem skoro všechny co jsem nekde nasel. mám ji napojenom pres kabel do ntb.. Děkuju za odpoved
Změna předmětu, původně: nedje nastavit wifi (JaFi)
Když jsi ji vyresetoval, tak ji zase musíš nastavit. Přihlašovací údaje jsou různé, použij ty pro tu…
karel 20.10.2017 18:34
píšu, že ji nejde nastavit.. nemuzu se do ni dostat
Xaver122224 20.10.2017 18:35
Xaver122224
Ano, to píšeš.
karel 20.10.2017 18:35
A ptam se co mám dělat?
Xaver122224 20.10.2017 18:36
Xaver122224
Zadat správnou IP atd. Bude to napsané na webu té věci nebo někde na krabičce. Možná bude rychlejší…
karel 20.10.2017 18:38
IP co je na Wifi nejde a ani co je na strankach.. pisu tady protože myslím ze mi pomuzete
Xaver122224 20.10.2017 18:39
Xaver122224
Nikdo tady asi netuší, co a kam píšeš a k čemu se zkoušíš připojit. Tušíš to ty sám?
karel 20.10.2017 18:42
A před tím jsi se do ní dostal? Obyčejným resetem (pokud jsi ten resetnedržel dlouhou dobu) nedojde…
Jan Fiala 20.10.2017 18:42
Jan Fiala
ano je to krabicka typu tp link drzel jsem ho 15 sekund.. nova wifi se neobjevila.. nic se neobjevil…
Xaver122224 20.10.2017 18:44
Xaver122224
spusti príkaz CMD ako správca v čiernom okne spusti ipconfig /all a pri Lokálnom pripojení Ethernet…
sakraforte 20.10.2017 18:45
sakraforte
Zdáš ip napevno v PC v daném rozsahu a do prohlížeče zadáš tu IP, kterou máš zespodu na krabičce.
Lukas1982 20.10.2017 18:43
Lukas1982
zdas ip napevno v PC ? nechapu.. ip ze zespodu ted nejde
Xaver122224 20.10.2017 18:46
Xaver122224
mám tp link tl-wa5110g
Xaver122224 20.10.2017 18:49
Xaver122224
Tady máš podrobný návod. https://www.youtube.com/watch?v=uoWIYhStnx8 Adresa toho TP linku je 192.16…
Lukas1982 20.10.2017 18:54
Lukas1982
tp link tl-wa5110g to není router. ten krám jen šíří signál dále jako wifi, ale sám vůbec nemusí le… poslední
ledníbrtník 20.10.2017 23:04
ledníbrtník
Plno odpovědí, ale informace (skoro) žádná. Pokud chceš přesné rady, musíš podat přesné (a správné)…
Zdenál 20.10.2017 18:53
Zdenál
uz tu vsechno je.. 1.delam to pres NTB 2. ano kabelem 3 192.168.1.254 4.tp-link tl-wa5110g
Xaver122224 20.10.2017 18:55
Xaver122224
Máš tam snad nějaká štítek, jako například tohle: [image006ca.jpg] Manuál: Open your web browser a…
karel 20.10.2017 18:59
ano mám kabel z NTB do vstupu WIFI. vyskocí na mě ze web není dostupný
Xaver122224 20.10.2017 19:04
Xaver122224
Pokud máš v PC správně nastavenou adresu, tak by to mělo jít. Je ale dost možné, žes to jen restarto…
Lukas1982 20.10.2017 19:08
Lukas1982
v PC spravně nastavenou IP? To se kde nastavuje?. no je to monzé to nepoznam.. drzel jsem to 15 seku…
Xaver122224 20.10.2017 19:09
Xaver122224
Však o pár řádků výše máš videonávod jak to nastavit...
Lukas1982 20.10.2017 19:24
Lukas1982
OK, omlouvám se, v tom textu dotazu bez interpunkce a s malým písmeny na začátku vět jsem se blbě zo…
Zdenál 20.10.2017 19:12
Zdenál
v poho, napsat jsem to zkousel ale je tam toho mrtě a nevim co tam:)
Xaver122224 20.10.2017 19:14
Xaver122224
Hledej IP adresu brány - v angličitině to je Default Gateway.
Zdenál 20.10.2017 19:17
Zdenál
nemám tam nic zadnou ip.
Xaver122224 20.10.2017 19:21
Xaver122224
Zkopíruj ten text sem (v okně CMD stiskni CRTL+A a pak ENTER a zde dej CTRL+V).
Zdenál 20.10.2017 19:27
Zdenál
Microsoft Windows [Version 10.0.15063] (c) 2017 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. C:\…
Xaver122224 20.10.2017 19:29
Xaver122224
No nedostal si IP adresu. Resetni ešte raz. Ledky na ňom musia pri podržaní toho tlačítka prebliknúť…
sakraforte 20.10.2017 19:42
sakraforte
ok zkusím .. jen tam jen jeden port.. nejsou tam vystupy.. je to docela stara wifi. takže to je ve v…
Xaver122224 20.10.2017 19:44
Xaver122224
Tak tam nic nemám..zadnou ip jako predtím
Xaver122224 20.10.2017 19:46
Xaver122224
Když selžnou všechny pokusy, podívej se do návodu: Jak nakonfigurovat přístupový bod, aby pracoval v…
Zdenál 20.10.2017 19:51
Zdenál
nastav si pevnú ip ako ti poslal návod Lukas1982 potom skús z CMD príkaz ping 192.168.1.254 manuel h…
sakraforte 20.10.2017 19:52
sakraforte
1 a 2 jsou přímo v dotazu.
Lukas1982 20.10.2017 18:56
Lukas1982
Obyčejným resetem (pokud jsi ten resetnedržel dlouhou dobu) nedojde k vymazání konfigurace.
Pokud se ti opravdu podaří reset konfigurace, a pokud je to nějaká krabička typu TP-Link, pak je lepší se připojit kabelem. Jinak se ti, když budeš mít stěstí, objeví nová WiFi síť bez hesla, ke které se připojíš a můžeš začít konfigurovat.
K tomu potřebuješ informace od poskytovatele.
v čiernom okne spusti ipconfig /all a pri Lokálnom pripojení Ethernet zisti predvolenú bránu. To je IP ktorú hľadáš. Ale to len v prípade, že nemáš nastavenú pevnú IP adresu na sieťovke.
Ak to nechceš robiť do rána mohol by si vyklopiť čo za zázrak máš doma, ako sa ti tu snažia NAZNAČIŤ a neboj sa byť celkom konkrétny.
tp link tl-wa5110g
to není router.
ten krám jen šíří signál dále jako wifi, ale sám vůbec nemusí ležet ve tvé síti.
ty máš nějaký rozsah své sítě, něco si do ní připojuješ a nevíš ani jakou to má adresu a jak se na to dostat.
sken:
např: https://www.softperfect.com/products/networkscanner/
samozřejmě musíš tušit, jaký krám se skrývá za jakou ip adresou.
podobně: https://www.advanced-ip-scanner.com/
Plno odpovědí, ale informace (skoro) žádná. Pokud chceš přesné rady, musíš podat přesné (a správné) informace.:
1. z jakého stroje zadáváš tu IP adresu routeru (PC? mobil?)?
2. jsi tím zařízením k tomu routeru připojený kabelem?
3. jakou IP adresu máš na spodku té krabičky?
4. krabička je TP-Link přesně jaká?
Pochop, že nikdo k Tobě nevidí a křišťálové koule dnes nějak nefungují...
Edit -tak aspoň jednu informaci už máme: jde o tp link tl-wa5110g
Pokud máš v PC správně nastavenou adresu, tak by to mělo jít. Je ale dost možné, žes to jen restartoval, ale neresetoval do továrního nastavení. V tom případě budou adresy do administrace jiné.
C:\Users\aless_000>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Ales
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Wireless LAN adapter Připojení k místní síti* 11:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Virtuální adaptér Microsoft Wi-Fi Direct
Physical Address. . . . . . . . . : 16-0A-64-56-1D-8B
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Ethernet adapter Síť Ethernet:
Description . . . . . . . . . . . : Řadič Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : AC-22-0B-D6-EF-A7
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::167:383e:54aa:c497%14(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.196.151(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 262939147
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-19-9D-2F-15-AC-22-0B-D6-EF-A7
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Description . . . . . . . . . . . : Adaptér bezdrátové sítě Qualcomm Atheros AR9485WB-EG
Physical Address. . . . . . . . . : 24-0A-64-56-1D-8B
Tunnel adapter Připojení k místní síti* 3:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
C:\Users\aless_000>
