Msi 7360(P35 Neo) Nefungční Ethernet
Ahoj mám problém s pc: Core 2 Duo E4500,8GB RAM,WD2500 250GB,Windows 10 Home,400W FSP Forton.
Do počítače jsem nainstaloval Windows 10 Home a nemůžu rozfungovat Ethernet.Zkoušel jsem různé ovladače ze stránek MSI ale ani jednou to nepomohlo.Problém nastal i ve Windows 7 Home Premium kde se mi to taky nepovedlo.
Díky za help
Tohle jsi zkoušel? http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=5&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false
Ovladače na diluviální HW bývají obecně problém. Zkus to tu http://www.driverscape.com/manufacturers/msi/laptops-desktops/ms-7360/2652
Jdu zkusit oba dva odkazy a pak napíšu.Pomocí Driver booster 5 jsem aktualizoval všechny ovladače.
To je možná ten problém.
Tak jsem odinstaloval starý ovladač a nainstaloval nový ze stránek driverscape ale stále nic.Už když zapnu pc do zásuvky tak lan port ani neblikne a než začne pc bootovat windows tak taky nic nezabliká.Když zapojím jiný pc (M2N DH,Athlon 64 X2) tak se ihned rozbliká lan port než se vůbec načte windows.
Taky je možný, že ta síťovka odešla.
Jak to zjistím? Nemůže to náhodou být nějakým jumperem? Když zapnu pc tak při bootování se mi ukáže název maxvel ethernet nebo něco podbnýho pak sata disk a už se načítá win.
Ted jsem šel přes driveridentifier na stránky asus a stáhl driver pro win 10 ale stále nic nového.
máš dosku od MSI a Ty ideš sťahovať cez nejaké blbosti ovládače pre Asus ? doma tiež ked máš chuť na zmrzlinu ideš jesť párky s horčicou ?
Poslední ovladače jsou pro Windows 7. Zřejmě si myslíš, že zvýšením verze Windows se zvýší výkon.
https://www.msi.com/Motherboard/support/P35_Neo#down-driver&Win7%2064
historická deska, která je intelu i m$ srdečně ukradená.
nic vtipnějšího jsem tu tento týden nečetl, ty jsi návštěvník z živě nebo z nějakých dětských "warforum", že jo? ostatně logicky nefunkční výsledek máš před sebou.
formát a znovu - ale budeš rád, když na tom krámu poběží win7.
bože, ať toto nemá volební právo.
edit: jedna technická: deska je od msi
https://cz.msi.com/Motherboard/P35_Neo/Specification
