Zdroj k sestavě - stači-li?
Dobrý den, chtěl bych zkontrolovat sestavu na hry,grafiku a stream - OC NEBUDE.
CPU: Ryzen 7 1700
RAM: DDR4 HyperX Fury 2666 MHz
MB: ASUS Prime X370 - PRO
GPU: nVidia GTX 1060 6GB (pokud bude dostupná tak RX 580 8GB)
PSU: Chieftec Smart Series GPS-500A8 - 500W (mám ho asi 2roky necelé, tak nevím zda kupovat nový či vystačit si s tímhle)
M.2 SSD: WD Blue 3D NAND 250GB
CASE: NZXT S340 White
Myš: RazerNaga Chroma
Klávesnice: pravděpodobně bude od Fnatic
PS: měl jsem tu jiný dotaz, tak pls no-hate,teď se to vztahuje jen na ZDROJ a zda je tam něco fakt extra špatné či ne.
Papírově/A výkon stačí, ovšem v jaké je kondici po dvouletém provozu je otázka, navíc "pojede" v max. zatížení tak v 80-90% svého výkonu zvláště s RX 580 a tím pádem bude hlučný.
Ale no tak, jakych 80-90%? Vzdyt to nesezere vic nez 200-250W. Zas neprehanejte, 500W zdroj bude stacit s rezervou bohate az nekam.
S RX 580 to bude určitě víc, než 250 W. A ten "500W" zdroj dává maximálně 408 W.
OK, na PC tunningu 350W komplet stroj, ALE - s nesmyslne vyhulenym Core i7-4960X na 4,3 GHz. Se sestavou viz zadani to daleko od 250W nebude ani s s RX580, o variante s nVidii ani nemuve (tam to vejde mozna do 200)
Ten tvůj graf je, ale jen TDP g.karet, takže průměr RX 580 200TDP + procesor R 7 1700
95 TDP + 50 W zbytek a to máme kolik?
Milej zlatej, já na rozdíl od tebe umím orientační celkovou max. možnou spotřebu spočítat.
No pánové jsem rád za Vaší diskuzi, mohl bych poradit tedy nějaký výkonější stroj který mi umožní v klidu spát aniž bych se bál, že po zapnutí mi odejdou moje malinké a roztomilé součástky v PC :D
Děkuji předem.
Našel jsem EVGA 600 BQ s certifikaci 80 Bronze Plus, nebo Seasonic na 620W je to dobrá volba? :)
- Ano, 600|620W 80+ je akorat ..
- Ono je takové optimalni, spocitat maximalni zatez kompnentu a k té prcist 25% z celku, k vypocitani W (460W + 25% = zhruba 600)
Nébo jestli chces priklad, da se to spocitat i nasledovne
Mas treba CPU co v maximalni zatezi na 80w a GPu co je na 170W :
* PS : "ThermalDP" a "W" neznamenaji to samé ..
Já jsem spíš nikdy nechápal, to větvení, jak tam ukazují kolik která větev dává W a voltáže apod, proto se OC ani dalšími věcmi moc nezabývám, ale děkuji. Díval jsem se na PSU calculator, ale ten počítá právě přes TDP.
620W si koupím a snad to bude stačit :)
