Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Propojeni dvou ethernetu pres Wifi
Potrebuju propojit dve lokalni site pres zed, a nemam moznost protahnout kabel (mam, pres okno, ale nechci mit celou zimu otevrene okno). Jakekoliv vrtani neprichazi v uvahu, musim to vyresit nejak bez stavebnich uprav, takze bud wifi nebo powerline :)
Matne si vzpominam, ze nektere wifi routery mely moznost nastaveni do nejakeho slave modu, kdy se pripojily na jiny AP - ale zaboha si nevzpominam, jak se to delalo. Poradite?
BTW: je to follow up k me otazce o serverech, chci ho dat mimo kancl. Oba routery na sebe budou videt pres okno nebo zed.
Dik!
- Jestli mas dobré El rozvedeni tak se neboj toho "PowerLine". * Zalezi na modelu, ale dnes se daji…
XoXoChanel 24.10.2017 12:36
XoXoChanel
co máš zač za hw( ty wifi ap)? Mát to být trvalé? Pokud ne, stačilo by vytvořit wifi ap na jednom nt…
deso dow 24.10.2017 12:56
deso dow
1. chceš prodlužovat ethernet (L2), tedy nemůžeš mít routery. 2. potřebuješ bridge 3. ideální je poř…
touchwood 24.10.2017 13:12
V kanclu Wifi mam, takze potrebuju poresit jen toho klienta - chapu to spravne? Mam nejaky TP-Link s…
kubik 24.10.2017 13:37
kubik
prvně se podívat, co umí tp-link, pokud bude běžet jako AP, bylo by to lepší (což je běžná vlastnost…
deso dow 24.10.2017 14:21
deso dow
pak potřebuješ jen bridging clienta. U TPlinku si nejsem jist, jestli Atheros chipset je u DDWRT pod…
touchwood 24.10.2017 15:23
Wifi cez jednu stenu este moze byt. Ak je tych stien viac, alebo vzdialenost je vacsia ako 20m, prip…
Kilo.Viktor 24.10.2017 18:06
Kilo.Viktor
Budou to jedny balkonove dvere, takze dve tabulky skla, eventuelne jedna cihlova zed. Ale koukam se…
kubik 24.10.2017 20:27
kubik
Zaujimave. Z balkonovych dveri ides asi do vonkajsieho prostredia. To mas ten druhy AP normalne vonk…
Kilo.Viktor 24.10.2017 20:59
Kilo.Viktor
Server bude na krytem balkonu. Elektricka zasuvka tam je, jen jaksi v tech sedesatych letech, kdyz t… poslední
kubik 24.10.2017 21:20
kubik
* Zalezi na modelu, ale dnes se daji zakoupit uz docela kvalitni, rychlé, za mensi peniz.
3. ideální je pořídit 2xRB941 a vytvořit mezi nimi standardní wireless bridge (jeden jako AP, druhý jako client), přičemž oba budou mít všechny porty v jednom bridgi
prvně se podívat, co umí tp-link, pokud bude běžet jako AP, bylo by to lepší (což je běžná vlastnost) a pak by stačilo pc připojovat jako klienta- na něm nastavit bridge s wifi adaptérem a druhým spojením. Na tplink by to mělo být defaultně, že wifi a Ethernet klienti jsou v jedné síti.
Opačná situace by byla kontraproduktivní, ale možná: nastavovat hostednetwork/hostapd je třeba furt zapínat při zapnutí/probuzení(lze automatizovat) a mám zkušenosti, že to někdy padá/nefunguje(mám tam navíc ICS+NAT, což tady nemusí být) a jednak by to vyžadovalo tplink jako klient (pokud to údajné ddwrt umí).
pozor na ten mikrošrot, umí jen 1x1mimo a už vůbec na ac, ale záleží na použití.I když cena je příjemná.
pak potřebuješ jen bridging clienta. U TPlinku si nejsem jist, jestli Atheros chipset je u DDWRT podporován v režimu client. Pokud ano, máš možnost to vyřešit i takto (i když spolehlivost asi nebude velká)
Wifi cez jednu stenu este moze byt. Ak je tych stien viac, alebo vzdialenost je vacsia ako 20m, pripadne v priestore medzi dvoma wifi sa nieco pohybuje (auta, ludia), tak by som sa wifi radsej vyhol a dal tam ten powerline (pokial to niesu dve oddelene bytove jednotky majuce kazda elektromer).
