Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno jak zálohovat SD kartu pokud je nefunkční usb
Ahoj,prosím vás,potřebuji udělat zálohu SD karty v mobilu,jenže když připojím mobil k PC tak se nenačte.
Mobil ani PC nereagují na připojení usb kabelu. (vyzkoušeno jak v předním tak zadním panelu).
Vyzkoušel jsem to i u otce na ntb. Stejný výsledek=ntb nereaguje na připojení.
A tudíž moje otázka.........jak mohu udělat zálohu SD karty když je nefunkční usb?
snad sa ta sd karta da vybrat z mobilu a do pc preniest bud priamo alebo cez citacku kariet, nie?
fallon 25.10.2017 12:45
fallon
To je právě problém. Čtečku karet nemám. Čtečku karet má otec na ntb ale je nefunkční.
Jakub232 25.10.2017 12:46
Jakub232
zakupit funkcnu ctecku karet
fallon 25.10.2017 12:47
fallon
Čtečka karet stojí řádově 150 Kč. Teď koukám a vidím že dnes i pod stovku. Nic jednoduššího, než zaj…
ml1 25.10.2017 16:57
ml1
Zkoušel jsem vše z karty přesunout do mobilu abych udělal zálohu ale v mobilu není dostatek místa...…
Jakub232 25.10.2017 12:47
Jakub232
Jak víš, že je nefunkční USB? Může být klidně vadný kabel. Zkus do USB připojit něco jiného. Klávesn…
Lukas1982 25.10.2017 12:46
Lukas1982
To je také pravda. jakákoliv usb v PC jdou kromě mobilu. Tudíž asi vadný kabel,že? Stejně to ale n…
Jakub232 25.10.2017 12:49
Jakub232
uploadovat obsah karty do cloudu
fallon 25.10.2017 13:02
fallon
- Voila, GoogleDrive muze byt reseni .. * Navic nekteré telefony, treba Samsung ma Online|Cloud zalo…
XoXoChanel 25.10.2017 13:04
XoXoChanel
No, vypadá to tak. Jiný kabel nemáš? Nějaký soused by určitě měl. Můžeš to zálohovat do cloudu nebo…
Lukas1982 25.10.2017 13:06
Lukas1982
cez wifi, napríklad nainštalovať do telefónu ftp server (napr. https://play.google.com/store/apps/de…
lmik 25.10.2017 13:12
lmik
A si si istý, že nie je zlá práve tá SD karta?
pozorovateľ 25.10.2017 14:18
pozorovateľ
Kdyby byla vadná karta tak mi i v mobilu dělá problémy. V mobilu vše šlape. Jinak díky všem za rady…
Jakub232 25.10.2017 15:33
Jakub232
Keby keby, lenže vyjadruješ sa tak kostrbato, zlé usb, nefunkčná čítačka.. To sa ťažko radí.. A ide…
pozorovateľ 25.10.2017 16:29
pozorovateľ
Tak zjednodušeně. Připojení usb k PC-málo kdy funkční (jednou ano,podruhé ''zařízení usb nebylo roz…
Jakub232 25.10.2017 17:15
Jakub232
Zazálohovat do cloudu, např. Google Drive, Dropbox, OneDrive a pod., zazálohovat přes WiFi nebo BT,…
jege 25.10.2017 16:04
jege
Zkoušel jsem. Po pár minutách co probíhala záloha chybová hláška: V úložišti není dostatek místa. B…
Jakub232 25.10.2017 17:06
Jakub232
Pokud má cloud menší kapacitu než karta, tak je to celkem logické, ovšem cloudy jsou i kolem 100 GB…
jege 25.10.2017 18:29
jege
Potrebuju hlavne pisnicky. Mam jich tam neco kolem 400 a to bych nerad vse stahoval znovu Zitra to… poslední
Jakub232 25.10.2017 23:00
Jakub232
Jak víš, že je nefunkční USB? Může být klidně vadný kabel. Zkus do USB připojit něco jiného. Klávesnici, myš atp. abys zjistil, že jsou porty skutečně vadné.
* Navic nekteré telefony, treba Samsung ma Online|Cloud zalohu, kde aplikace, fotky a podobne jsou pri povolené synchronizaci ukladany do Cloudu.
Můžeš to zálohovat do cloudu nebo si půjčit čtečku karet, kartu vložit do ní a zazálohovat.
Zazálohovat do cloudu, např. Google Drive, Dropbox, OneDrive a pod., zazálohovat přes WiFi nebo BT, např. zálohovací program výrobce nebo univerzální typu MyPhoneExplorer: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fjsoft.myphoneexplorer.client&hl=cs, vyzkoušet jiný kabel, např. z jiné nabíječky, koupit za pár korun čtečku karet nebo převodník microSD-USB: https://www.mironet.cz/kingston-miniaturni-ctecka-microsdhc-karet-do-usb+dp125673/.
Pokud má cloud menší kapacitu než karta, tak je to celkem logické, ovšem cloudy jsou i kolem 100 GB zdarma a větší kartu určitě nemáš. U Google Disku, Dropboxu, OneDrivu je to jenom několik GB až desítek GB zdarma, větší prostor si lze předplatit. U zálohy přes WiFi nebo BT je pak kapacita omezena jenom velikosti volného místa na disku v PC/NB. Pokud se Ti jedná hlavně o fotky a videa, tak je zapni zálohování na Fotky Google, tam je místo prakticky neomezené, pokud tam neukládáš fotky ze zrcadlovky v původním rozlišení.
