Výber komponentov
Dobrý deň, môžem sa od Vás poradiť? Vytvoril som si predbežnú zostavu (bez grafiky) tu - seznam, ale neviem, či bude všetko pasovať dobre, je to len predbežná zostava, chcem sa s vami poradiť, poprosím písať len tí, čo sa tomu rozumejú už dlhší čas. (grafiku mám doma - GIGABYTE RX460 4GB).
Na kancelářské použití je to předimenzované a jako herní počítač nepochopitelné, třeba ten pomalý disk. V kategorii PC sestavy se toho najde dost, vybírej podle zamýšleného využití.
I ty co tomu rozumějí kratší čas, tak vědí, že kupovat končící sedmou generaci procesorů Intel je nesmysl.
Tím spíše, že s AMD R 3-5 dostaneš v poměru cena výkon více, ani pomalý disk se nepovedl, chladič je úplně mimo a zdroj též nic moc.
Za mě to raději sekládej na 8. generaci procesorů Intel nebo na Ryzenu. Taky bych vyměnil zdroj, ale fungovat to bude i tak, jak to máš.
Pôvodne som zdroj chcel iný, ale nemohol som ho najsť na czc, takže je lepšie isť do ryzenu?
Určitě ano. Do Ryzenu bych šel kvůli tomu, že při budoucím upgradu na novou generaci procesorů nebudeš muset s největší pravděpodobností měnit desku.
Edit: Ten disk, jak už tu zaznělo, vyměň za nějaký 7200rpm. Zdroj ti bude stačit i tenhle https://www.czc.cz/seasonic-ssr-430st-t3-430w/165632/produkt
Taky bych volil raději AMD. Disk bude jediný v sestavě? Zdroj určitě jiný.
Neskôr by som si chcel dokúpiť nejaký 240GB SSD, ale ešte nie. Plánujem isť do modulárneho zdroja ak sa nejaký nájde.
Urobil som nejaký zoznam na alze - nakupni-seznamy.htm?sharelist=756C696A6771697D2
Raději takto -
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_37MM011WQQ013WVE013UUZ010WXU011O1X013TMK01
(druhý 8GB paměť modul dokoupit časem, pokud bude třeba)
Môže to byť takto? Order1.htm tu casu som tam nechal tu pôvodnu, viac sa mi páči design. Ak to teda nevadí.
V odkazu nic není.
Je, musí se kliknout na druhou záložku. Základní deska Gigabyte, k tomu K procesor, 650W zdroj, vše vkusně modře svítí…
Teraz? nakupni-seznamy.htm
Jo, jen paměť raději 1x 8GB/2666GHz frekvence.
Už som to opravil, môžem ešte otázku či to bude dobre sedieť s tou grafikou - GIGABYTE RX460 OC 4G, pretože teraz čo mám procesor a tú grafiku, tak mi ten procesor spomaľuje tú grafiku, proste mi nejaké hry idu na málo fps.
Ano bude to fungovat, ale je to g.karta herní nižší třídy, takže pokud máš monitor FullHD tak nečekej žádný fps zázrak.
Ale zvládnuť nejaké hry ako GTA V na low detaily aspoň na 80fps by to malo ak sa nemýlim nie?
To nevím, jelikož pokud jsem hrál, tak mě nějaké pofiderní číslo nezajímalo a navíc jsem měl zapnuto V_s
(sledování fps je k něčemu, pokud hra nejde plynule, nebo při testování výkonu)
