Prodloužit kabel od tv. anteny
Zdravím, dostal jsem televizi, je novější, takže do ní stačí zapojit kabel od antény, místo set top boxu. Problém je, že je v jiným pokoji, než bych chtěl tv mít.
Zajímá mě, jaký jsou možnosti prodloužení kabelu od satelitu. Může jít tak o cca 10-15m.
Díky za odpověď.
Klasický koaxiální kabel, jen to chce kvalitní konektory, na těch bych nešetřil. Tohle ti udělají v každé opravně TV na počkání.
Tak nějak a kvalita neznamená velkou cenu-
Např.-https://www.eltasat.cz/prislusenstvi-sat-a-dvbt/lisovaci-kompresni-f-konektory/
a pod..Je jen otázka jak máš ten původní kabel starý a jestli by nebylo vhodnější natáhnout nový a kvalitní,protože stářím dochází ke ztrátě kvality signálu a nemusí to být to pravé ořechové.
Fakt?? Když staré komunistické zelené koaxiály fungují v panelácích i na digitál, tak kde je to stárnutí??
Musím dodat, že kvalitní koaxiál je právě ten zelenáč od komunistu. Lepší se v téhle zemi dosud nevyrábí. Teda nevím o něm.
Fakt??
https://www.digizone.cz/specialy/anteny/koaxialni-kabely/
http://www.sat2000.cz/cs/koaxialni/766-koaxialni-kabel-venton-rg6q-4x-stineny.html
a pod..Jsou i s izolací,kde jsou vakuové bublinky,ale to je už zbytečnost.
Je to jen jak to napsat-pěnové dielektrikum.
Chce to kvalitní koax, tzv. satelitní ... bývá v něm drát a má F-konektory. Běžný "kabel k STA" není to pravé, kromě toho má jiné konektory.
U mna fungovalo 30m toho klasickeho hrubeho zeleneho socialistickeho koaxu z anteny do TV uplne bez problemov.
Řeč je o satelitu.
