Ja jsem sice sitova trubka, ale: jak se ti muze zobrazit localhost ::)? To je prece tvoje pecko!
mif 08.06.2008 17:35
Když nainstaluje třeba Apache, tak se mu vytvoří PHP server na péčku a může tam zkoušet PHP skripty.…
marekdrtic 08.06.2008 17:38
marekdrtic
Aha! Vzdyt rikam, ze jsem sitova trubice :-p...
mif 08.06.2008 17:39
:-) Jinak pro Kráťu: Ono to je jedno, co si nainstaluješ, všechno je to stejný (Apache, Triáda, CWS,…
marekdrtic 08.06.2008 17:43
marekdrtic
Zkus nainstalovat normálního Apache bez databáze a zkus to tam, jinak pojď na ICQ, na problémy se se…
marekdrtic 08.06.2008 17:36
marekdrtic
Na ICQ jsem téměř stále. Ale proč to najednou nejde nemůžu pochopit. Zálohovat, odinstalovat, nainst…
Kráťa 08.06.2008 17:50
Kráťa
Cau hele kdyz spustim apache tak se mi tam objevi tohle ****************************************** _…
Domino0009 28.05.2011 22:55
Domino0009
Proč vytahuješ tři roky starý dotaz? Pokud máš problém, založ si nový dotaz. A napiš tam normálně, c…
host 28.05.2011 23:08
Máš obsadený port 80, takže Apache na ňom nemôže počúvať. Najčastejšie to spôsobuje práve Skype, kto… poslední
los 28.05.2011 23:10
los
Bylo to Skype. Mě bylo nesympatické hned zkraje. Marek mi posílal strašidelné smajlíky a musel jsem…
Kráťa 08.06.2008 18:24
Kráťa
Není zač. Uvedu přesný návod: 1. Zapněte Skype a přihlašte se 2. Nástroje :>: Nastavení 3. Zboku po…
marekdrtic 08.06.2008 18:29
marekdrtic
_______ ______ __ __ ______ _______
/\ __ \ /\ ___\ ____ /\ \ /\ \ /\ ___\ /\ __ \
\ \ \_\ \\ \ \__/ /\___\\ \ \ __\ \ \ \ \ \__ \ \ \_\ \
\ \ ___ \\ \ \ \/___/ \ \ \/\ \\ \ \ \ \ _\ \ \ __ \
\ \ \\ \ \\ \ \____ \ \ \_\ \\_\ \ \ \ \____\ \ \_\ \
\ \_\\ \_\\ \_____\ \ \__________\ \ \_____\\ \______\
\/_/ \/_/ \/_____/ \/__________/ \/_____/ \/______/
__________________________________________________ _
/\_________________www.ac-web.org_________________ __\
\/___________AC Web Ultimate Repack 8.0_____________/
Please close this command only for Shutdown
Apache 2 is running, don't close this window.
(OS 10048)Only one usage of each socket address (protocol/network address/port)
is normally permitted. : make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs
Apache konnte nicht gestartet werden
Apache could not be started
Press any key to continue . . .
Marek mi posílal strašidelné smajlíky a musel jsem vlézt do
Skype > nástroje > nastavení > rozšířené tam zrušit nějaký ten port 80 či co a po restartu počítače to jede.
Marku dík.
3. Zboku položka Rozšířené (ta s tím ozubeným kolečkem)
4. Po rozbalení položka spojení (pavučina)
5. A tam máte nahoře položku, cituji : Použít porty 80 a 433 jako alternativní pro příchozí spojení
6. Odškrtněte
7. OK, restartujte počítač nebo Skype
Ještě malé vysvětlení:
Ten Skype totiž při defaultním nastevní zabírá porty 80 a 443 a právě ten port 80 je výchozí pro home PHP servery, tudíž to tady kolegovi nejelo.
Toť vše tajemství :puff::beer::beer::beer:
