využití LAN a WIFI zároveň
Ahoj vsem, mám doma 2 poskytovatele internetu, přičemž jednoho mám v NTB přes LAN a druhého přes WIFI. Proto se ptám, jestli někdo neví jak se dá zužitkovat toto připojení ve WIN XP, v Linuxu vím, ale nejsem s ním kamarád
Mám na mysli třeba sosání od jednoho poskytovatele a surfování od druhýho poskytovatele.
Pomůže někdo?
Díky
v "normálních" Windows asi jen pomocí routovací tabulky, což je silně nepraktické.
Nejjednodušší by bylo koupit druhý NB/PC.
to je teda řešení
hardwarově by to mělo jít řešit jedním routerem s 2xWAN s load balancingem nebo jak se to jmenuje
když mít připojení odděleně tak by snad šla udělat lokální proxy na každé připojení (localhost:port) a každá aplikace by se odkazovala na tu danou proxy
Tva rada se docela prodrazi:
1) router s loadbalancingem a inteligentnim tridenim provozu nestoji 800
2) proxy bys musel stavet dve, to jest dva pocivatace nebo jeden s virtualy.. Kazdopadne i to je vyssi divci a drazsi reseni.
jbo odpovedel zcela spravne, pokud mu jde o reseni na XP
EDIT: pardon, proxy staci jedna, ale musel by pomoci ip rule tridit provoz, aby kazdy z bezicich procesu proxy pouzival jinou vychozi branu, coz je jeste narocnejsi
a co využití další instalace XP ve virtuální mašině VirtualPC nebo WMWare, jako samostatná instance s vlastním připojením k netu?
