Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno nejdou automatické aktualizace+chyb.hlášení
Dobrý den!
Potřeboval bych poradit s tímto problémem : 0x80070422
1)nejdou automatické aktualizace- Web nemůže pokračovat, protože nejméně jedna z těchto služeb systému Windows není spuštěna:
Automatické aktualizace (umožňuje webu vyhledat, stáhnout a nainstalovat nejdůležitější aktualizace pro tento počítač)
Služba inteligentního přenosu na pozadí (v případě přerušení stahování tato služba přispívá k rychlejšímu a bezproblémovému stahování aktualizací)
Protokol událostí (obsahuje záznamy o aktivitách při aktualizacích a v případě potřeby pomáhá při odstraňování potíží)
Následujícím postupem se přesvědčte, zda jsou tyto služby spuštěny:
1. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit.
2. Zadejte příkaz services.msc a klepněte na tlačítko OK.
3. V seznamu služeb klepněte pravým tlačítkem na službu Automatické aktualizace a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.
4. V seznamu Typ spouštění vyberte možnost Automaticky a klepněte na tlačítko Použít.
5. Ověřte, zda je služba spuštěná. Je-li zastavená, klepněte na tlačítko Spustit.
6. V seznamu služeb klepněte pravým tlačítkem na službu Služba inteligentního přenosu na pozadí a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.
7. V seznamu Typ spouštění vyberte možnost Ručně a klepněte na tlačítko Použít.
8. Ověřte, zda je služba spuštěná. Je-li zastavená, klepněte na tlačítko Spustit.
9. V seznamu služeb klepněte pravým tlačítkem na službu Protokol událostí a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.
10. V seznamu Typ spouštění vyberte možnost Automaticky a klepněte na tlačítko Použít.
11. Ověřte, zda je služba spuštěná. Je-li zastavená, klepněte na tlačítko Spustit.
VŠE JSEM ZKUSIL UDĚLAL DLE NÁVODU- problém nastal u bodu SPUŠTĚNÍ SLUŽBY AUTOMATICKÉ AKTUALIZACE (naskoči okno-chyba 1058-službu nelze spustit...
-NEŠLA SPUSTIT
V PROHLÍŽEČI UDÁLOSTÍ TOTO chyb.hlášení:
Typ události: Chyba
Zdroj události: DCOM
Kategorie události: Není k dispozici
ID události: 10005
Popis:
Služba DCOM zjistila chybu Zvolenou službu nelze spustit, protože není povolena nebo s ní není spojeno žádné povolené zařízení. při pokusu o spuštění služby wuauserv s argumenty za účelem spuštění serveru:
{E60687F7-01A1-40AA-86AC-DB1CBF673334}
P rosím můžete mi poradit co s tím..?
Díky Všem za rady
karel 09.06.2008 00:22
Prosím můžete mi to napsat česky "anglicky" moc nevládnu...Děkuji moc
joggy 09.06.2008 01:03
joggy
http://translate.google.cz/translate?u=http%3A%2F%2 Fsupport.microsoft.com%2Fkb%2F896224&hl=cs&ie=UT…
karel 09.06.2008 01:07
Dobrý den! Moc děkuji za pomoc,ale stále se mi to nedaří zprovoznit.Dle Vašeho návodu jsem provedl v…
joggy 09.06.2008 08:30
joggy
Zkontroluj si, jestli bezi sluzba "Spoustec procesu serveru DCOM" Ještě doplním. Služba "Automatick…
Jan Fiala 09.06.2008 09:26
Jan Fiala
Dobrý den! služba: "Spoustec procesu serveru DCOM je spuštěna(automaticky) Problém je u služby auto…
joggy 09.06.2008 10:00
joggy
Sluzbu Automaticke aktualizace zapnout na spousteni "Automaticky" Restart Zkontrolovat stav - musi t…
Jan Fiala 09.06.2008 10:03
Jan Fiala
Povoluješ to jako správce?
kmochna 09.06.2008 10:07
kmochna
Zdravím! Jakmile změním typ spouštění: automaticky POTVRDÍM,vzápětí se to vrátí na zakázáno.:-( to s…
joggy 09.06.2008 10:31
joggy
Zkus to podle tohoto: http://pc.poradna.net/question/view/145896-nelze-na instalovat-aktualizace-wi…
kmochna 09.06.2008 10:39
kmochna
Dobrý den! Děkuji za Váš odkaz - problém vyřešen!!!!:-) Díky moc Všem
joggy 09.06.2008 17:04
joggy
Prosíííím tě kmocha mohl by sji mi pls vysvtělit co mám udělat jak jsi psolal ten odkaz na to přereg…
Ounýl 28.12.2008 22:02
Ounýl
tak psl až tu někdo budete tak rposííím vás o radu potřeboval bych s tím poradit co vše mám udělat p… poslední
Ounýl 29.12.2008 01:16
Ounýl
Ještě mne napadla jedna věc. Jdi do spravce služeb (services.msc) a u služby Automatické aktualizace…
Jan Fiala 09.06.2008 10:49
Jan Fiala
Ještě doplním. Služba "Automatické aktualizace" musí mít nastaven typ spouštění na "automaticky". Nestačí, když je nastaven typ spouštění na "ručně". Opravdu tam není nastaveno v typu spouštění "zakázáno"?
Je to standardní instalace Windows, není to nějaká očesaná instalace pomocí nLite, ve které nebyly automatické aktualizace odstraněné?
Dobrý den!
Problém je u služby automatické aktualizace.Tam je typ spouštění: zakázáno a jakmile dám automaticky a potvrdím tak se objeví automaticky - stav služby je na zastaveno- když dám spustit službu naskočí okno(hlášení): V počítači Local computer nelze spustit automatické aktualizace.Chyba 1058:Zvolenou službu nelze spustit,protože neí povolena nebo s ní není spojeno žádné povolené zařízení.
Služby-automatic.aktualizace-typ spouštění zakázáno/ stav služby: zastaveno
Je to standartní neočesaná instalace Windows XP prof.
Můžete mi poradit co s tím..?
Ještě mne napadla jedna věc. Jdi do spravce služeb (services.msc) a u služby Automatické aktualizace zkontroluj, pod jakým účtem se služba spouští. Je to na záložce "Přihlášení"
Měl by tam být zatržen (o)Místní systémový účet
Dole je seznam profilů, ve kterém je obvykle jeden provil a v něm nesmí být služba zakázaná.
