Teploty
Zdravim, zajimalo by me, jake jsou takove optimalni teploty graficke karty a jadra pri normalnim stadiu a pote pri vykonu, napriklad nejake PC hry. Dekuji
Teploty jsou různé a nižší jsou lepší než vysoké, máš nějaký problém? Grafické karty jsou taky různé, i jejich chlazení je různé.
Takové, jaké jsou pod doporučenými teplotami výrobce. Co kdybys radši uvedl, jakou máš kartu a jaké teploty?
Karta Sapphire radeon RX 550 2gb
Teploty pri normalnim uzití 44°c pri zatezi max 60
Jádro AMD 4300 fx teploty normalove 33°C , maximalka pri vytizeni 70
Problem je v tom, ze se mi hry po chvilce zacinaji sekat, tak nevim, jestli se komponenty prehrivaji nebo ne.. Podle vyrobce bych mel optimalni komponenty pro hrani danych her
Tak tohle by rozhodně mohlo být nižší.
Je to tak kolem 66-70, muze to mit efekt na vykon procesoru?
To samozřejmě může. Pokud procesor usoudí, že je jeho teplota příliš vysoká, začne snižovat svůj výkon, aby zabránil přehřátí.
Co proto mám udělat?
Snížení teploty se dosáhne lepším chlazením.
Jaké bys doporučil?
V první řadě bych prověřil, jestli ve skříni může volně proudit vzduch a že chladič není zanesený prachem.
Netuším, jaký máš teď chladič ani case. Třeba stačí vyčistit, upravit otáčky nebo zlepšit proudění vzduchu.
No chlapci,
teploty po vyčištění: CPU 5°C, GPU 33°C :D
Snad na tom nejsi tak špatně, abys tomu uvěřil.
No, momentálně píše 15°C
To bude to petreptum.
Kazdopadne to vyrazne pomohlo, díky moc za radu :)
Nevím, jestli to pomohlo. Ale naprosto jistě vím, že ti to špatně měří.
Tak to je v klidu.
