Přehřívání CPU
Zdravím,chci se zeptat mám sestavu
základní deska Asus P5GC-MX/GBL
cpu amd 64x2 6000+
ram 4 ddr 2
gpu AMD Radeon HD 6670 1gb
zdroj 400w
otázka zní přehřívá se mě cpu při zátěži jedno jádro vyletí na 100% a vypne se pc tak je vadný cpu nebo má to souvislost že by byl slabí zdroj a nejde tam tolik štávy jak se říka? chladič od cpu je chladný jsem amater moc tomu nerozumím děkuji za odpovědi
Když je chladič studený, je špatně připevněný. Zatížení a teplota jsou dva různé pojmy, stejně jako procenta a Celsiovy stupně. Změřit teplotu tě nenapadlo? Co vytěžuje procesor se dá zjistit ve správci úloh.
teplota je pod 50 při zátěží nad 100% tak nevím zkoušel sem to už několikrát očistil připevnil nevím co s tím jiný cpu nemám tak to nemůžu vyzkoušet
Zátěž nemůže být nad 100 %, to dokážou jen sovětské procesory. Podívej se, co ten tvůj vytěžuje. Jaký máš zdroj jsi taky nenapsal.
deska je jiná špatný název Asus M4N78-AM a kde to zjistím pošlu screen nerozumím tomu právě
To je jedno, jakou máš desku. Na zjištění, co zatěžuje procesor to nepotřebuješ vědět, pro zjištění zdroje taky ne. Když je teplota kolem 50 stupňů a chladič je studený, tak je špatně připevněný nebo to měří nesmysly. Vytížení vidíš ve správci úloh.
sám od sebe se mě vypne stolní pc deska je Asus M4N78-AM
To jsi už psal. A dál?
celá sestava je v popise nahoře nebo co konkrétně mám napsat
Třeba ty teploty a co vytěžuje procesor (alespoň z toho správce úloh).
