Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno DIR-600 port forwarding
potřeboval bych poradit ohledně otevření portu na mém routeru D-Link (DIR-600). Dle nejrůznějších návodů na fórech jsem zkoušel otevřít port, ovšem stále se stejným výsledkem - port CLOSED. Dle návodu jsem si nastavil na svém počítači statickou IP (přímo ve Windows 10) a posléze v routeru nastavil port forwarding u příslušného portu, bez výsledku. Může mi prostím někdo poradit co dělám špatně? Co může stále blokovat porty? Přikládám pár screenů z mého nastavení. Děkuji za rady.
S pozdravem
Froggy07 :)
Otazka...a an tom Dir-600 ,as verejnu ip, ked uz forwardujes?
fleg 04.11.2017 23:45
fleg
Mám za to, že mám veřejnou IP adresu :) jak bych to měl ověřit?
Froggy_07 05.11.2017 02:17
Froggy_07
Pozries sa to weboveho rozhrania svojho routra a v polozke WAN by si mal vidiet verejnu ip adresu aj…
fleg 05.11.2017 11:26
fleg
No statická ... nastavuješ 192.268.0.11 ale v ipconfigu je 192.168.0.100
Tomáš Fuk 05.11.2017 10:53
Tomáš Fuk
U karty máš nastavenu IP 192.168.0.11, ale IP config vrací, že máš nastavenu stále 192.168.0.100 Kte…
Jan Fiala 05.11.2017 11:54
Jan Fiala
Omlouvám se, IP config screen byl špatný, momentálně mám ve widlích nastavenou statickou adresu svéh…
Froggy_07 05.11.2017 19:46
Froggy_07
A máš teda veřejnou IP?
Wikan 05.11.2017 19:50
adresa tvého počítače mezi přidělenými pochopitelně není, když ji nepřiděluje router, ale máš ji nas…
ledníbrtník 05.11.2017 19:51
ledníbrtník
Tohle není snímek WAN rozhraní, ale snímek nastavení DHCP serveru v routeru. Podívej se na WAN (Inte…
Jan Fiala 06.11.2017 06:44
Jan Fiala
O své adrese vím jen tohle (viz příloha)
Froggy_07 05.11.2017 20:51
Froggy_07
To si nemusel, tu vidime aj bez teba, podstatne je, co mas napisane v routri. Pozri sa vo web rozhra…
fleg 05.11.2017 21:17
fleg
Tam právě IP nevidím
Froggy_07 05.11.2017 21:24
Froggy_07
Takže v routeru nastavenou veřejnou IP nemáš. To pak můžeš forwardovat jak chceš
Metride 05.11.2017 21:37
Metride
Pozri status.
fleg 05.11.2017 22:27
fleg
Ok :) a můžu to prosím nějak nastavit? Pokud ano, tak jak? :)
Froggy_07 05.11.2017 22:25
Froggy_07
Nemůžeš, musíš zavolat providerovi že chceš veřejnou IP
Metride 05.11.2017 22:45
Metride
Oukej, hned zítra to pořeším, dám vědět... zatím velké díky všem :)
Froggy_07 05.11.2017 22:56
Froggy_07
Tady to je, vždycky jsem ten status viděl prázdný, teď jsem to zkoušel scrollovat dolů a už se mi vš…
Froggy_07 05.11.2017 22:39
Froggy_07
adresa 10.x.x.x je neveřejná musel bys řešit s poskytovatelem, za jaký příplatek poskytuje veřejnou.
ledníbrtník 05.11.2017 23:06
ledníbrtník
Pri NAT 1:1 ma zariadenie neverejnu IP a verejna je nanho routovane len, takze sanca tu je. Nicmenej…
fleg 06.11.2017 08:45
fleg
Děkuji Vám všem za rady, bohužel opravdu nemám veřejnou IP... Poskytovatel za ni chce 100,- + DPH/mě… poslední
Froggy_07 07.11.2017 00:02
Froggy_07
Pozries sa to weboveho rozhrania svojho routra a v polozke WAN by si mal vidiet verejnu ip adresu aj ked mozno aj nie, ak spravil tvoj ISP len NAT 1:1.
Ked sa skusim pripojit na tvoju adresu,ktoru mas tu na poradni neprihlasi sa mi tvoj router (aj ked je mozne, ze mas na nom blokovany pristup z netu).
Kterou adresu vlastně přesměrováváš?
na WAN routeru máš nastavenu pevnou IP adresu nebo dynamicky přidělovanou?
Omlouvám se, IP config screen byl špatný, momentálně mám ve widlích nastavenou statickou adresu svého PC na 192.168.0.11 (IP config vrací stejnou hodnotu), chci otevřít porty na tomto zařízení, abych mohl hostovat hru. Mám nastavený port forwarding na 192.168.0.11. Co se týká DHCP, v routeru je zaplé viz obrázek, ale adresa mého počítače mezi přidělenýma adresama není :) nevím co dál..
Podívej se na WAN (Internet). To je část, kde nastavuješ IP adresu, DNS apod. od providera
P.S. Dole jsem našel WAN, takže už je to jasné - nemáš veřejnou adresu, takže není co přesměrovávat.
