Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem WIFI výpadky
Chtěl bych poprosit o radu. Na mém stolním počítači se potýkám s neustálými výpadky signálu WIFI, 5 minut internet jede bez problémů a 2 minuty nejede, apod. (je to nahodilé). Mám kabelovku s WIFI routerem. Zkoušel jsem různé routery, u všech jsem aktualizoval firmware, zkoušel jsem vyměnit WIFI příjímač v PC, problém se neustále opakuje. Ostatní zařízení v bytě (telefon, tablet, notebooky, konzole, apod.) fungují přes wifi bez problémů. Problematický počítač mám zhruba 4 roky, Windows 10, zkoušel jsem reinstall windows, všechny ovladače aktuální. Pokud z WIFI routeru zapojím do PC kabel, problém jako mávnutím proutku zmizí a připojení je bez problémů. Technicky ale potřebuji připojení bez kabeláže, proto bych to rád vyřešil. Nenapadá prosím někoho, čím by to mohlo být? Rušení signálu můžu také vyloučit.
Zkusit externí USB adaptér WIFI. https://www.alza.cz/connect-it-ci-232-mini-wifi-adapter-150mb-s-d51…
kozakl 07.11.2017 08:55
kozakl
Pokud z WIFI routeru zapojím do PC kabel, problém jako mávnutím proutku zmizí a připojení je bez pro…
Lukas1982 07.11.2017 09:04
Lukas1982
Externí USB adaptér jsem zkoušel, byla by to ideální možnost, dokonce jsem zkusil různé značky, ale…
David6789 07.11.2017 09:08
David6789
Potom by mohlo pomoci https://www.czc.cz/power-line-230v/produkty
Lukas1982 07.11.2017 10:19
Lukas1982
Děkuji, tohle by mohlo pomoci, jen ta cena je bohužel vyšší. Popřemýšlím a možná mi nic jiného nezby…
David6789 07.11.2017 10:47
David6789
Možnosti máš. Kabel, jiné umístění routeru nebo powerline. To už je na tobě. Dobré zkušenosti mám s…
Lukas1982 07.11.2017 11:05
Lukas1982
Vtip je v tom, ze rusenie nemozes vylucit. Signal si mozes rusit aj sam nevhodnym umiestnenim AP/rou…
Kilo.Viktor 07.11.2017 12:46
Kilo.Viktor
a největší rušení obstarává samo PC... :-) poslední
touchwood 07.11.2017 15:33
Tady sis vlastně odpověděl sám. Dej tam kabel a máš klid. Připojení bude stabilnější.
Externí USB adaptér jsem zkoušel, byla by to ideální možnost, dokonce jsem zkusil různé značky, ale dělá to pořád. A kabel nechci, mám pracovnu na místě, kam je problém navést kabeláž, proto chci wifi.
Vtip je v tom, ze rusenie nemozes vylucit. Signal si mozes rusit aj sam nevhodnym umiestnenim AP/routra a/alebo pocitaca. To s tym signalom je taka fajn kuleha. On sa odraza od stien a zarusi router alebo aj pocitac. ako velmi je to zarusene sa bohuzial neda nicim vidiet a 5 palickovym indikatorom signalu uz teda vobec nie.
