Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Počítač naběhne až po opakovaném stisku tlačítka
V posledních pár dnech se mi stává, že PC se spustí až na několikátý pokus. Když to párkrát zopakuji, tak systém naběhne a jede celý den v pořádku (i v zátěži). Po stisku tlačítka se rozběhnou ventilátory naplno, rozběhnou se i pevné disky (slyším jejich zvuk), ale po chvilce - místo aby poklesly otáčky a ozval se speaker, tak jenom zhasne dioda signalizace HDD a ventilátory pokračují na plné obrátky.
Obávám se, že je chyba někde v základní desce. Sestavu mám za přezdívkou, systém Windows 7, je na SSD. Prozatím jsem bednu neotvíral, nejsem na to psychicky připravený. Má s těmihle příznaky někdo zkušenost a potvrdí tu základní desku, nebo mám hledat i jinde? Dík za rady.
Zkoušet. Já bych bednu otevřel,dej tam na zkoušku jiný disk (HDD) a zkus. Nabízí se chyba toho SSD,t…
kozakl 08.11.2017 09:08
kozakl
S chybou ssd nevím. Pokud je vadný, tak by asi pak nenaběhl. Dneska ae mi to zatím nepovedlo spustit…
IQ37 08.11.2017 09:41
Nepíšeš jak je počítač starý... Jestli víc jak 3 roky tak to bývá nejčastěji: 1. vybitá CMOS baterka…
JoDiK 08.11.2017 09:54
JoDiK
Zkontroloval jsem to podle těch obrázků, ale ten poslední zatím vynechávám. :-)
IQ37 08.11.2017 16:40
...na řešení jsem celkem zvědavý, fungoval jsem takhle cca dva roky, ale s poněkud starší deskou, ně…
_dědek 08.11.2017 11:41
_dědek
Tak tohle sem řešil u známého kdysi a bylo to zdrojem nejdřív na druhej třetí pokus se spustil pak s…
sambilionk 08.11.2017 11:56
sambilionk
V prvé řadě zkusit jiný zdroj = má svá léta a navíc "jen" 408W - 34A/+12V větvích takže je dost v ma…
M-Pol 08.11.2017 13:25
M-Pol
Zdroj mám sice koupený do rezervy, ale zatím ho ještě pošetřím. Tenhle Seasonic je nesmrtelný (doufá…
IQ37 08.11.2017 16:44
Díky všem za nápovědy. PC je staré něco přes 6 let (mezitím vyměněna GK), baterku jsem měnil vloni.…
IQ37 08.11.2017 15:14
Takže jsem se opravdu radoval předčasně. Cca 4 hodiny to jelo normálně (web a nenáročné aplikace, ně…
IQ37 09.11.2017 12:25
A zdroj si zkoušel jinej aby ses zase neradoval předčasně,on totiž nemusel současnej tu GPU nakrmit…
sambilionk 09.11.2017 12:30
sambilionk
Nový zdroj jsem nezkoušel. Na tom zdroji jedu už několik let. Bylo to tou kartou. Nová jede v pořádk…
IQ37 09.11.2017 15:05
jj
sambilionk 09.11.2017 15:08
sambilionk
Sranda je, že ta vadná karta (MSI R9 380 4G) byla v PC 2,5 roku a je možné, že se na ni ještě vztahu…
IQ37 10.11.2017 12:16
Na MSI je záruka 3 roky všude jenom pár výrobců jako Zotac a EVGA dávaj dva roky....
sambilionk 10.11.2017 18:02
sambilionk
měl sis najít jiný shop, kde to stojí 6660,- pak by tě nákup nemrzel.
ledníbrtník 10.11.2017 17:50
ledníbrtník
Já jsem koukal po okolních e-schopech - Alfa, Alza, CZC a všude to měli za identickou cenu 6599,- Kč… poslední
IQ37 10.11.2017 18:30
S chybou ssd nevím. Pokud je vadný, tak by asi pak nenaběhl. Dneska ae mi to zatím nepovedlo spustit. Teď na to nemám čas, odpoledne na to kouknu.
1. vybitá CMOS baterka - občas se to chová divně - za zkoušku (a cca 40Kč) to stojí...
2. zoxidované kontakty na RAM pamětech - vytáhnout očistit (čistý líh, trichloretylen nebo aspoň tvrdá guma) zasunout a případně spustit memtest
3. nafouklé kondenzátory ve zdroji - zkontrolovat okem nebo přístrojem v servisu (někdy je kondík vadný ani není nafouklý)
4. nafouklé kondenzátory na základní desce (hlavně kolem procesoru) - zkontrolovat okem nebo přístrojem v servisu (někdy je kondík vadný ani není nafouklý)
5. cokoliv jiného od vadných sektorů na disku přes vadnou paměť po chybu základní desky...
ad 1:
[jak_opravit_pocitac_clear_cmos_5_small.jpg]
ad 2:
[ram-memory02.jpg]
ad 3:
[Nafoukl%C3%A9-kondenz%C3%A1tory.jpg]
ad 4:
[nafoukle-kondenzatory-01.jpg]
ad 5:
[Business-2846.gif]
...na řešení jsem celkem zvědavý, fungoval jsem takhle cca dva roky, ale s poněkud starší deskou, nějaké dvoujádro AMD 2,8MHz. Cvičně měněný zdroj, paměti, baterka, kondíky O.K., i výměna disku proběhla. A nic.
Zdroj mám sice koupený do rezervy, ale zatím ho ještě pošetřím. Tenhle Seasonic je nesmrtelný (doufám). :-D
Tak jsem konečně otevřel case a zkusil to spustit. Na základce svítila trvale červená dioda (přiznám se, že nevím, co signalizuje a zatím jsem po tom nepátral). Odpojil jsem konektory od SSD - žádná změna. Pak jsem odpojil a vytáhl i grafickou kartu a zkusil to znovu spustit bez ní. Po spuštění ta červená dioda přestala svítit.
Strčil jsem kartu zpátky, zapojil a spustil PC. Červená dioda po chvilce zhasla a speaker si kvikl. Takže to zase jede. Kde byla konkrétně chyba nevím, ale bylo to asi někde v kontaktech konektoru grafické karty nebo v tom napájení.
Už mě trochu chytal i amok, protože základky se socketem 1155 se už neprodávají (našel jsem stejnou novou desku za 150% ceny původní). A kdybych tam dal nějakou jinou desku než 1155, tak bych musel koupit i nový procesor...
Uvidím, jestli se neraduju předčasně.
Takže jsem se opravdu radoval předčasně. Cca 4 hodiny to jelo normálně (web a nenáročné aplikace, několikrát jsem mezitím PC zkušebně zrestartoval a nabíhalo to v pořádku), pak jsem zkusil spustit hru a to byl totální konec (speaker pak hlásil -...).
Takže jsem si udělal předčasné Vánoce a koupil ASUS GeForce GTX 1060 DUAL-GTX1060-O3G.
A píšu to sem, abych se pochlubil novou kartou! I když těch 6599,- mě trochu mrzí. :-D
Nový zdroj jsem nezkoušel. Na tom zdroji jedu už několik let. Bylo to tou kartou. Nová jede v pořádku.
Sranda je, že ta vadná karta (MSI R9 380 4G) byla v PC 2,5 roku a je možné, že se na ni ještě vztahuje záruka (pokud je tříletá). Zatím jsem fakturu nenašel, ale zaúkoloval jsem moji "sekretářku", která má tyhle věci v evidenci. Podle stránky, kde jsem ji kupoval, by tříletá měla být (ale ten údaj nemusí odpovídat skutečnosti v době nákupu).
Já jsem koukal po okolních e-schopech - Alfa, Alza, CZC a všude to měli za identickou cenu 6599,- Kč. Tomu se u nás říká konkurence. Pokud se mi podaří vyreklamovat tu starou kartu, tak to budu mít v podstatě za nulu.
