Jak nastavit obarvení kódu v NetBeans
Ahoj, pomůže mi někdo s nastavením v NetBeans? Potřebuji nastavit obarvení kódu ale pro soubory které nemají žádnou příponu. Děkuji
Předmět | Autor | Datum |
Pravý klik na súbor, Open As a zvoliť typ, podľa ktorého sa má zvýrazňovať syntax. Ale pozor, daná a… moose 09.11.2017 04:15 |
moose | |
Funguje to, ale nastavení je uloženo i někde jinde, zkoušela jsem smazat soubor user-defined-mime-re… Veronika20 09.11.2017 12:22 |
Veronika20 | |
Aká verzia NetBeans? Ja mám 8.0 a po zmazaní toho súboru to o asociácii už nevie.
Možno si to zapam… moose 09.11.2017 14:45 |
moose | |
To jsem moc nepochopila jak to myslíš, verzi mám mám NetBeans IDE 8.2 FULL. poslední Veronika20 09.11.2017 15:19 |
Veronika20 |
Pravý klik na súbor, Open As a zvoliť typ, podľa ktorého sa má zvýrazňovať syntax. Ale pozor, daná asociácia sa zapamätá pre všetky súbory s danou príponou a pre súbory bez prípony nie je možnosť toto nastavenie v IDE následne zmeniť. Asociácie sú uložené v %appdata%\NetBeans\${verzia}\config\Services\MIMEResolver\user-defined-mime-resolver.xml.
Funguje to, ale nastavení je uloženo i někde jinde, zkoušela jsem smazat soubor user-defined-mime-resolver.xml, restartovat NetBeans a asociace souboru byla pořád nastavena. Nejde třeba nějak zálohovat veškeré nastavení? Děkuji
Možno si to zapamätalo vo vlastnostiach toho konkrétneho súboru (pravý klik na súbor, properties)? Možno to vytvorilo súbor s asociáciami znovu pri reštarte (ak áno, tak by som to najprv vypol, potom zmazal súbor a následne zapol)? Nezdá sa mi, že by si tú informáciu ukladali duplicitne.
