Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem BIOS nedetekuje USB zariadenia
Zdravím,
na mojom notebooku Lenovo Y50-70 mi bios nedetekuje USB zariadenia a teda nemôžem nainštalovať OS na môj počítač, keďže nemá ani mechaniku. Doteraz to vždy fungovalo, neviem čo sa zmenilo. V BIOS-e je povolené bootovanie z USB, ale všimol som si, že pri zmenení nastavení a následnom uložení sa nastavenia v skutočnosti neuložia (bootovanie z USB je povolené). Operačný systém (Ubuntu 17.04) mi všetky USB zariadenia detekuje.
Bootovacie USB som sa snažil vytvoriť pomocou všemožných SW - na inom PC fungujú bez problémov.
Za všetky rady vám vopred ďakujem.
Bolo by možné nainštalovať windows cez virtualbox?
mmmmichal 08.11.2017 22:03
mmmmichal
Ne, nešlo. Zkus dát do USB flashku, nechat to třeba minutu a potom restartovat PC. Nemusíš přímo do…
Lukas1982 08.11.2017 22:28
Lukas1982
Nefunguje, nech tú flashku mám akoľkovek dlho pripojenú v akomkoľvek USB porte. V tom bootovacom men…
mmmmichal 08.11.2017 23:04
mmmmichal
To je zvláštní. Můžeš dát BIOS na Default, možná to pomůže.
Lukas1982 08.11.2017 23:07
Lukas1982
BIOS do defaultu dať nejde, vždy keď to spravím, BIOS sa tak tvári, no po opustení a znovu-príchode…
mmmmichal 08.11.2017 23:14
mmmmichal
Ani vytažení baterie na pár minut?
Lukas1982 08.11.2017 23:43
Lukas1982
Bateria je zabudovana.
mmmmichal 09.11.2017 08:18
mmmmichal
Je ta fleška připravená pro UEFI, Secure Boot ???
dsa 08.11.2017 23:07
dsa
Flashka je v poriadku. V biose tohoto laptopu nie sú pokročilé nastavenia (aspoň som sa tak dočítal)…
mmmmichal 08.11.2017 23:26
mmmmichal
Dnes som skusil na 2 minuty vytiahnut CMOS baterku a vyformatoval som ssd ale ziaden pokrok, az nato…
mmmmichal 09.11.2017 15:41
mmmmichal
V čem jsi ten disk formátoval? Micro SD karta se bude tvářit jako USB, protože ji připojuješ stejně…
Lukas1982 09.11.2017 16:09
Lukas1982
Recovery oddiel to uz zial nema. Mam adapter na ssd, cize som ho len pripojil do ineho pc cez usb a…
mmmmichal 09.11.2017 16:36
mmmmichal
Zaměř se spíš na to, proč BIOS nedetukje tu flashku. Vyzkoušej jich klidně víc, musí to jít, když to…
Lukas1982 09.11.2017 16:58
Lukas1982
Mám tu 3 flashky a ani jednu nedetekuje a zmeny v biose sa neprejavuju... Na inom pocitaci sa zo vse…
mmmmichal 09.11.2017 17:18
mmmmichal
No to je zase slovo "nedetukje" to ani nejde přečíst nahlas :-[ Myslíš, že by to nešlo s externím d…
Lukas1982 09.11.2017 17:52
Lukas1982
Ano, davam F10, ukladam to aj manualne ale nastavenia sa nikdy neuložia. Zamok tam nie je ziadny.
mmmmichal 09.11.2017 18:28
mmmmichal
Napadá mě ještě jedna možnost. Nabootovat Live distribuci. HirensBoot nebo DLC boot 2017 v3.4, ta je… poslední
Lukas1982 09.11.2017 19:09
Lukas1982
Ne, nešlo. Zkus dát do USB flashku, nechat to třeba minutu a potom restartovat PC. Nemusíš přímo do BIOSU, stačí tlačítko pro bootování. Většinou to bývá F12, ale záleží na konkrétním typu notebooku.
Flashka je v poriadku. V biose tohoto laptopu nie sú pokročilé nastavenia (aspoň som sa tak dočítal) a secure boot sa teda nedá vypnúť ani zapnúť.
Skúsim ešte stiahnuť windows a vytvoriť flashku priamo cez microsoft tool... Uvidím čo sa stane.
Dnes som skusil na 2 minuty vytiahnut CMOS baterku a vyformatoval som ssd ale ziaden pokrok, az nato, ze mi pri strceni usbcka pocitac zasekne na lenovo logu, ked tam usb nie je, tak hovori ze tam nie je bootable disk (co je momentalne pravda).
Da sa spravit bootable ssd tak, aby som na neho nasledne mohol nainstalovat aj windows?
A co bootable micro sd karta? Je rozdiel medzi bootovanim z nej a z usb? Mohol by som ju zakupit, dnes je to uz pomerne lacna zalezitost.
V čem jsi ten disk formátoval? Micro SD karta se bude tvářit jako USB, protože ji připojuješ stejně přes USB, rozdíl mezi tím není.
Recovery oddíl to nemá?
Myslíš, že by to nešlo s externím diskem nebo mechanikou? Nemáš v BIOSU nějakou volbu "zámku"? Dáváš volbu "Save and exit"? F10.
Napadá mě ještě jedna možnost. Nabootovat Live distribuci. HirensBoot nebo DLC boot 2017 v3.4, ta je taky dobrá a zkusit flash BIOSU.
https://pcsupport.lenovo.com/cz/cs/products/laptops-and-netbooks/lenovo-y-series-laptops/y50-70-notebook-lenovo/downloads/ds100998
Dej to na disk, při bootování vyber mini Win XP nebo mini Win 10 a flashni BIOS.
