Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Takt Q6600 - jak zvýšit?
dobry den,
os mam win xp,cpu intel core 2 quad Q6600,pameti 2x2GB 800Mhz Transcend DDR2,desku gigabyte EP35-DS4.kde a co mam nastavit v biosu abych docilil zvyseni taktu cpu??na default mam takt jen 1.53Ghz
Změna předmětu, původně: Takt (karel)
Asi máš v BIOSu zapnutý EIST. Jaký je takt, když třeba komprimuješ velký soubor? Je to vidět třeba v…
karel 10.06.2008 00:46
ano,pretaktovat,cpu-z mam screen poslu.zkusim rano vypnout tu funkci v biosu zda neni zapla,dnes uz…
Nowys 10.06.2008 00:57
Nowys
Proboha, proč to chceš vypínat? Pochopils vůbec, k čemu to slouží?
karel 10.06.2008 00:58
ne nepochopil...
Nowys 10.06.2008 15:18
Nowys
Jaký je takt, když třeba komprimuješ velký soubor? A tohle ano? Přetaktovat se samozřejmě dá, poku…
karel 10.06.2008 15:24
Jde o to, že tato funkce dokáže procesor podtaktovat při malé zátěži a procesor má tedy malou spotře…
shark.jd 10.06.2008 16:33
shark.jd
tak teda nejspis bezi jak ma :) pri vetsi zatezi jede na te 2.4GHz ale vic z nej asi nedostanu.. pre…
Nowys 15.06.2008 11:29
Nowys
vjedeš do biosu, zmáškneš ctrl-f1. měly by se odkrýt nějaké možnosti přetaktování. u fsb je myslím a… poslední
MM_tank 15.06.2008 12:20
MM_tank
Jde o to, že tato funkce dokáže procesor podtaktovat při malé zátěži a procesor má tedy malou spotřebu. Proto ti Karel radí, aby si se mrknul na takt při komprimování velkého souboru, protože to se procesor zatíží a pak poznáš, jaký skutečný takt má.
vjedeš do biosu, zmáškneš ctrl-f1. měly by se odkrýt nějaké možnosti přetaktování. u fsb je myslím auto to přepneš na manuál a tuším z 266 co má tvůj procesor zkusíš nastavit víc například 333. zkontroluješ rychlost pamětí doporučuji srazit jejich rychlost na 667 aby nezpůsobovaly pády. Mám E8400 z 3ghz na 3,9ghz.
