Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s pripojenim na internet
Dobrý den mam takýto problem reštartoval som router "tp link" a po reštartovani nechce nabehnut internet ukazuje iba zltý trojuholnik s výkričnikom, skušal som cez TCP/IPv4 nastavit ručne branu, masku, ip aj DNS podla toho čo mam v zmluve napísane no nejde to ajtak vedel by mi niekto poradit prosím vás co mam robit a ano zabudol by som internet nejde ani po pripojeni kablu priamo do PC od adaptera
Vopred dakujem za kazdu pomoc
No reštart by hádam nemal mať vplyv na nefunkčnosť...ibaže sa jedná o reset nastavení... skušal som…
pme 13.11.2017 19:48
pme
Už mi naskočil internet po tom ako som ho napojil priamo na kábel a nahodil IPečky cez IPv4 v nastav…
Activer 13.11.2017 19:54
Activer
Tak skús hádam nastaviť/skontrolovať router...
pme 13.11.2017 19:57
pme
No lenže v TPlinku sa velmi nevyznam skôr tenda alebo tu druhu značku zabudol som teraz ako sa volá
Activer 13.11.2017 19:58
Activer
No keďže sa nevyznáš, nemal si ho "reštartovať"... To čo si naklikal do pc, určite zvládneš naklikať…
pme 13.11.2017 20:00
pme
Dobre skusim to niesom ziadna lama ???
Activer 13.11.2017 20:11
Activer
nahodil IPečky cez IPv4 v nastave i adaptera ale teraz ked som ho "ten kabel" strcil do routru nejde… poslední
ledníbrtník 13.11.2017 23:16
ledníbrtník
toto sa nastavuje v routri a nie v pc...
No keďže sa nevyznáš, nemal si ho "reštartovať"... To čo si naklikal do pc, určite zvládneš naklikať aj do routra... nastavenia tp-linku sú jedny z najľahších, pretože sú robené pre lamy....
nahodil IPečky cez IPv4 v nastave i adaptera ale teraz ked som ho "ten kabel" strcil do routru nejde znovu
nemáš tam nic nahazovat, pokud nevíš co děláš.
router má obvykle povolené dhcp, to znamená že všem připojeným zařízením přiděluje ip adresy sám (přesněji: kompletní nastavení sítě).
proto nemusíš nic nastavovat, dvakrát to platí v případě, když se na to potřebuješ ptát.
podle popisu závady tipuju, žes nastavil statické adresy buď obě stejné, nebo hned zkraje rozsahu => tak se jedna nevhodně nastavená ručně hned trefila do těch, co router přiděluje automaticky.
důvodem nefunkčnosti wifikrámu může být prostě jen to, že router po restartu sám změnil vysílací kanál na nejméně zarušený, to může být 12-13.
ale některé wifikrámy s hloupějšími ovladači umí jen americkou wifi (11 kanálů).
aktuální kanál se dá zkontrolovat v nastavení routeru -> status.
