Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Výběr nového procesoru
Zdravím, chtěl bych si do svého počítače koupit lepší procesor než mám teď, ale nevím přesně podle čeho vybírat. Jsem v tomto úplné jelito...
Momentálně mám procesor Intel Core2 Duo E7600 s Base clock 1.75 GHz (Tuším, že to je hodně málo) a chtěl bych něco lepšího.
Základní desku mám Gigabyte GA-P35-DS3L s paticí 775 LGA a už jsem našel pár procesorů, který by mohly pasovat, ale nejsem si úplně jistý, proto píšu sem.
Stačí vybírat procesor pouze podle patice nebo je potřeba si zjistit i něco dalšího? Našel jsem procesor Intel Xeon quad X5460 3.16Ghz 12M socket 775 (Upravený pro socket 775 LGA) a procesor Intel® Xeon® Processor E5440. Který je lepší a jsou vůbec vhodné? Počítač využívám jak na hry, tak na práci.
Grafická karta - Nvidia GeForce GTS 250
RAM - 2x2 GB Kingston HyperX (DDR2)
Zdroj - EVOLVEO Pulse 450W
Děkuji za případné rady.
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-P35-DS3L-rev-20#support-cpu
pme 13.11.2017 21:45
pme
Tak v tomhle jsem úplně ztracený...:.(
JakMik 13.11.2017 21:56
JakMik
Ak si stratený v zozname podporovaných procesorov pre Tvoju dosku a ešte zoradených od najvýkonnejši…
pme 13.11.2017 22:07
pme
Už to chápu :-D pardon... Pokud si tedy vyberu procesor Intel Core™ 2 Extreme QX9770 (Nejlepší na se…
JakMik 13.11.2017 22:10
JakMik
Hlavně si k tomu pořiď normální zdroj. Tady máš třeba stejně výkonné 4jádro za 550,- https://pc.bazo…
Lukas1982 13.11.2017 22:20
Lukas1982
Bohužel jsem tento typ procesoru nenašel na seznamu podporovaných procesorů na mou základní desku ::…
JakMik 13.11.2017 22:30
JakMik
Vím, že v seznamu není. Je to na jiný socket. Sám mám podobnou desku s upraveným Xeonem X5460 a je t…
Lukas1982 13.11.2017 22:35
Lukas1982
No trošku mám obavy...co by se případně mohlo stát?
JakMik 13.11.2017 22:40
JakMik
Já mám spíš obavy z toho tvého zdroje. Ty procesory jsou skoro stejné. Jen je potřeba vyřezat do pro…
Lukas1982 13.11.2017 22:46
Lukas1982
Jaký zdroj bych měl koupit? Nějaké doporučení? Nemůže procesor nějak poškodit základní desku když k…
JakMik 13.11.2017 22:49
JakMik
Za mě aspoň tenhle: https://www.czc.cz/seasonic-m12ii-520w-evo-520w/165638/produkt Ne, pokud ho tam…
Lukas1982 13.11.2017 22:58
Lukas1982
Už jsem myslel, že budu muset kupovat nový zdroj...Co by se případně mohlo stát kdyby zdroj "nestíha…
JakMik 13.11.2017 23:07
JakMik
To počkej na vyjádření někoho jiného. Já bych ti řekl, ať to s tím současným zapneš až o půlnoci na…
Lukas1982 13.11.2017 23:16
Lukas1982
Poznámka: Jaksi postrádám k tomuto "harakiri" procesoru/TDP120 vhodný dostatečně výkonný chladič. (i…
M-Pol 13.11.2017 23:14
M-Pol
Takže co všechno bych měl vyměnit kdybych se rozhodl pro tento procesor?
JakMik 13.11.2017 23:20
JakMik
Jak psal M-Pol. Dobrý chladič na procesor a minimálně přední ventilátor vepředu a jeden vzadu nahoře…
Lukas1982 13.11.2017 23:36
Lukas1982
Na tom Xeonu a desce https://www.czc.cz/gigabyte-ga-ep43-ds3l-intel-p43/56224/produkt jedu téměř non…
Lukas1982 13.11.2017 23:27
Lukas1982
k tomuto "harakiri" procesoru/TDP120 Teď jsem se urazil :-D Sice stará vykopávka, ale celá sestava…
Lukas1982 13.11.2017 23:33
Lukas1982
V té tabulce jsou přehledně seřazeny podporované procesory pro revizi 2.0 té desky včetně potřebné v…
karel 13.11.2017 22:08
Ještě bych se chtěl zeptat na frekvenci.. U mého procesoru Intel Core2 Duo E7600 je napsána frekvenc…
JakMik 13.11.2017 22:28
JakMik
Rada je taková - Nepátrej a neřeš, buď rád, že ta stará historie ještě vůbec funguje! Nikdy z to her…
M-Pol 13.11.2017 23:26
M-Pol
Takovou odpověď jsem čekal od začátku mého dotazu... bohužel nemám takové finance, abych si mohl poř…
JakMik 13.11.2017 23:44
JakMik
Jenže tady tímto upgrade procesoru riskuješ (více jak na 70%), s tvými znalostmi, že nebudeš mít žád… poslední
M-Pol 14.11.2017 03:01
M-Pol
Ak si stratený v zozname podporovaných procesorov pre Tvoju dosku a ešte zoradených od najvýkonnejšieho po najslabší...potom radšej nič na pc nevylepšuj...
Pokud si tedy vyberu procesor Intel Core™ 2 Extreme QX9770 (Nejlepší na seznamu) bude kompatibilní s ostatními komponenty v počítači? Nebude třeba něco měnit?
EDIT: Zkoušel jsem najít procesor QX9770 na internetu a jeho cena je stále nad 5000 Kč...což mne dost udivuje
Vím, že v seznamu není. Je to na jiný socket. Sám mám podobnou desku s upraveným Xeonem X5460 a je to bez problémů.
Na 99% si myslím, že to pojede.
Já mám spíš obavy z toho tvého zdroje. Ty procesory jsou skoro stejné. Jen je potřeba vyřezat do procesoru 2 zážřezy. Tenhle už je upravený, takže ho jen vyměníš. Já jsem si ho navíc lehce přetaktoval. S mojí RX460 je to tak akorát :-)
Ne, pokud ho tam nenarveš kladivem.
Edit: On by to měl zvládat i ten tvůj současný zdroj. Jenže moje averze ke značce EVOLVEO nezná mezí :-) Mrkni na začátek poradny, kde jsou doporučené značky zdrojů. Ten procesor celkem hodně žere, ale stačit ti bude klidně 450w.
To počkej na vyjádření někoho jiného. Já bych ti řekl, ať to s tím současným zapneš až o půlnoci na silvestra...
Hlavní problém je, že ty zdroje můžou odpálit cokoliv v PC.
jedu téměř nonstop 24 měsíců a chladič mám Freezer 7 pro. Ale je pravda, že jestli má tazatel BOX chladič, tak to asi dlouho nevydrží.
Chce to průvan ve skříni.
U mého procesoru Intel Core2 Duo E7600 je napsána frekvence 3.06GHz a lepších procesorů jsou frekvence kolikrát nižší...co přesně frekvence znamená?
Omluvte mou neznalost..
Jenže tady tímto upgrade procesoru riskuješ (více jak na 70%), s tvými znalostmi, že nebudeš mít žádný stroj -
1. nepovede se aktualizace BIOSu
2. ta "stoletá" deska má kondenzátory na hranici životnosti a další zvýšený odběr (kaskáda) bude to poslední co potřebuje
3. jen upgradem procesoru stejně nic nezískáš ohledně herního výkonu
(jinak procesor Intel Core2 Duo E7600 tiká na 3,06 GHz/TDP 65 (W) a pokud by byla slušnější/neutahaná deska, tak ty procesory jdou přetočit bez zvyšování napětí tak o 20%)
