Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem výběr nb pro práci ve photoshopu
ahoj, můžete mi prosím poradit s výběrem notebooku, který by měl zvládnout editaci fotek ve photoshopu/lightroomu? (možná někdy v budoucnu i úprava videa - ale není nutností), cenově kolem 15tisíc, s profesionalnejsi upravou budu zacinat, takze nepotrebuji vším nadupanou mašinu, ale rada bych v teto cenove relaci dosahla co nejvyssi kvality hardwaru..take bych rada aby mel nejakou vydrz kvuli cestovani, takze klidne integrovana graficka karta, ktera by nemela mit na upravu fotek takovy vliv (s editaci videa uz si nejsem jista?)
DISPLAY: max 15,6, hodil by se ale i menší nebo lehčí stroj kvůli cestování, min 14palců
full hd, isp
PROCESOR - snazim se hledat ic5 nebo ic7, amd pry nejsou tak dobry pro upravu fotek, i kdyz vykonove by se mely rovnat (treba amd12), nejlepe 4jadrovy, ale 2jadro pry nemusi byt az takovy problem?
RAM - min 8GB, ale asi i max, na víc nemám finance pravdepodobne
DISK - snazim se hledat ssd, ale prý se dá k hdd disku snadno přidat další ssd disk, coz muze byt sikovne kvuli kapacite..? a na jednom mit operacni system a programy, aby to rychle slapalo a na druhem jen data..?
Mé tipy a zároveň pochybnosti k nim:
https://www.alza.cz/acer-aspire-5?dq=4982152
-pouze 2jadrovy procesor, ma to velky vliv na vykon?
https://www.alza.cz/hp-14?dq=5113551#popis
-nizsi vykon procesoru?, libi se mi, ze je mensi, kompaktnejsi na cesty
https://www.alza.cz/asus-f550vx-dm588-glossy-black-sleva-d5
- musi se dokoupit ssd disk
https://www.alza.cz/lenovo-ideapad-320-15abr-onyx-black-sle
- procesor amd12 - problem? bude mene vykonny?
nějaký další z těchto (parametry jsou vicemene nastavene tak, jak zmiňuji výše) a k HDD dokoupit i SSD disk?
https://www.alza.cz/levne-notebooky/18842920.htm
Díky moc za rady!
Nenašly se žádné odpovědi.
