Třebas je to hlavami a nebo třebas inkoustem.
touchwood 19.11.2017 10:59
Tuhle ku*vovinu to dělá bohužel [bleeeeeeeee.jpg]
Mana7 19.11.2017 11:55
Mana7
To je spíš softem (nebo ovladačem). Z čeho to tiskneš?
mif 19.11.2017 12:20
Podľa toho pridaného obrázku.... snímače otáčania válca sú špinavé, resp. nejaká špina je na kotúči…
yYy 20.11.2017 13:28
yYy
Normálně si dám obrázek do wordu a tisknu nebo jak to bylo myšleno?
Mana7 19.11.2017 12:23
Mana7
To není normální postup pro tisk obrázků. Zkus to bez Wordu nebo v něm zkus tisknout virtuálně do pd…
karel 19.11.2017 12:25
Z jiné aplikace (třeba malování, Irfan, Picassa,...) to tiskne jak?
mif 19.11.2017 12:27
Vypadá čiste na SW chybu, lebo ak by boli vadné alebo ucpaté trysky hláv, máš vadnú tlač v každom ri…
Nuda 19.11.2017 12:47
Nuda
Zkoušel jsem to vytisknout i z Malování a pořád to tiskne stejně blbě. Nějaké další nápady?
Mana7 19.11.2017 19:40
Mana7
ono to nevynechává - ono to blbě řádkuje. Inkoust i hlava je IMHO v pořádku. Když se koukneš, tak kd…
touchwood 19.11.2017 19:48
Mno asi to tak bude, válec zřejmě nestačí otáčet nebo nevím. Sem to všechno profoukal a nic. Tiskárn…
Mana7 19.11.2017 21:00
Mana7
Kdyby válec nestačil otáčet, tak bude ten tisk překrytý a nebudou tam bílé mezery.
wakar 20.11.2017 00:52
wakar
naopak, točí více, než by měl. edit: tzn. čidlo otáčení nezaznamená posun válce.
touchwood 20.11.2017 07:06
Vyzkoušej tiskárnu na jiným PC. Pokud to bude stejný, jde o chybu tiskárny, pravděpodobně nějak zlob…
Machr55 20.11.2017 07:47
Machr55
Ono to stačí otestovat kopírováním IMHO.
touchwood 20.11.2017 08:02
Typ tiskárny jsem přehlédl, nebo se nikde nepíše?
Kurt 20.11.2017 08:45
Kurt
Oukej vyzkouším teda ještě tiskárnu kompletně odinstalovat i na druhém PC zkusit poslední
Mana7 22.11.2017 06:08
Mana7
Podľa toho pridaného obrázku.... snímače otáčania válca sú špinavé, resp. nejaká špina je na kotúči a pri podávaní zakryje snímač.
Rozobrať a riadne prečistiť - často to robí prach, zbytky papierových vlákien.....
Vypadá čiste na SW chybu, lebo ak by boli vadné alebo ucpaté trysky hláv, máš vadnú tlač v každom riadku šírky trysiek, cca 5mm.
Vyčisti spool pre tlač.
Do Notepad.exe okopči text, ulož súbor niekam na plochu, napr. ako cleanprint.bat.
Skript spusti myšou, ako Správca.
@echo off
net stop spooler
del /Q /F /S /A "%systemroot%\System32\Spool\Printers\*.*"
echo Starting print spooler.
net start spooler
net stop spooler
del %systemroot%\System32\spool\printers\* /Q /a /s /f
net start spooler
exit
ono to nevynechává - ono to blbě řádkuje. Inkoust i hlava je IMHO v pořádku. Když se koukneš, tak když vynecháš tu bílou plochu, tak to sedí (viz např. skluzavka).
Hledej problém v senzorech. Vyčistit tiskárnu, profoukat stlačeným vzduchem celou cestu papíru a jeho posunu.
Pokud to bude stejný, jde o chybu tiskárny, pravděpodobně nějak zlobí otáčení válce jak tu bylo konstatováno výše.
Pokud to bude OK, jde o chybu ovladačů, takže je musíš přeinstalovat - nejlépe kompletním odebráním všeho SW od tískárny, odebráním tiskárny, restartem a její novou instalací.
