Potřebuji poradit s výběrem procesoru
Dobrý den, potřeboval bych co nejrychleji poradit který z těchto 3 procesorů si mám koupit.
Vybírám si mezi těmito:
http://interlink.tsbohemia.cz/default.asp?cls=stoit em&stiid=65343
http://interlink.tsbohemia.cz/default.asp?cls=stoit em&stiid=72229
http://interlink.tsbohemia.cz/default.asp?cls=stoit em&stiid=64861
Procesor potřebuji spíše na hry. Prosím o co nejrychlejší odpověď nejlépe na e-mail musilp@centrum.cz
Předem děkuji
Prosím pomozte mi já to potřebuji vědět akutně, napište to klidně i sem, prosím, prosím...
já bych nebral ani jeden, bral bych 4850+. Nejvýkonnější s TDP 45W.
I když otázka, co máš za další komponenty.
Zákl deska: ASUS M2N-MX
Grafika:Sapphire Radeon X 1650 Pro
Ramky: Transcend 1GB
CHtěl bych ten procák tak do 1500 kč. Nechci do toho moc investovat...
Prosím poraďte
Pokud bych měl procesory vybírat jen z nabídnutých, pak bych volil X2 4450e.
Ale jestli to má být spíše na hry, tak ta grafická karta už se na nové hry nehodí a i ty ne úplně nové budou kulhat.
Navrhoval bych jinou desku, s čipem 780G, který obsahuje bezproblémovou a i překvapivě výkonnou integrovanou grafiku (pravda, na nové hry taky není). Např. http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008 M1WY219H9E
No a ještě časem došetřit korunky na grafickou kartu s čipem 3850 a 512MB paměti. To už se dá označit za herní grafiku a není to drahé.
Ten první je energeticky úspornej procesor s malou spotřebou a menší teplotou. Hodí se spíš do HTPC.
Já spíš potřebuju na hraní her. HTPC jsou servery?
HTPC = Home Theater Personal Computer, cili nie server. Na server sa hodia onakvejsie CPU.
To je jako nějakej procesor na domací počítače na promítání filmů?![:))](https://static.poradna.net/images/smiley/biggersmile.gif)
jsou to procesory se sníženou spotřebou. Výkon je stále slušný. Snadno se to chladí a šetří to korunky za energii. Do základního herního PC bohatě stačí, důležitější je grafická karta.
já právě nevím jestli mám volit spíše procesory s vyšší frekvencí. Má to nějakej velkej vliv? Jinak na spotřebě nezáleží..
1. co tam máš teď? Pokud tam je alespoň Athlon64, tak nemá smysl upgradovat bez výměny grafiky (viz bod 2)
2. co ta obstarožní a nevýkonná grafika?
Mě je 13 let, já nemám tak mega příjmy jinak tam teď mám rozbitýho athlona 3200. Potřebuju novej abych to rozjel...
Ani jeden. X2 5000+ BE je ta spravna volba. Predpokladam adekvatni desku...
Opakuji:
Aha. Sorry. Potom vzhledem k typu desky nejspis to nejlevnejsi CPU. Netreba hazet perly svinim... Ten board jsi dostal?
NN proč? já vím, že je to hroznej krám ale peníze nemám. Já mám na výběr z těch tří tentokrát to nejde z mé kapsy mám na výběr procesor do 1500. tyhle se mi zdály nejlepší tak pls poraď. Deska stejně asi bude jiná..
Blbe je, ze Asus tutla verze BIOSu pro podporu novych CPU na starsich deskach (aspon na oficialnich strankach). Asi to bude pokus/omyl.
Tak já si asi koupím 5200 protože v testech je na tom s 5000 stejně někde lépe. Uvidíme, jinak všem děkuji za rady. Jinak se klidně ještě ozvěte. Díky moc
A nesezenes jeste patnact set na novou desku? Ta tvoje je opravdu archaicka, a divil bych se, kdyby se nevyskytl problem s detekci CPU. Jeste k tomu ta kombinace /nVidia + AMD/... NC.
Když to nepojede tak bude i nová deska...
Jinak nVidia pracuje ve spolupraci s AMD, ne?
Ano, ale je to ta nejhorsi mozna volba.
AHA![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
Pokud je to jen z těchto tří, tak bych vzal ten poslední
Sice má větší spotřebu, ale zase větší cache.
Mám v tom zmatek. Mám prosbu ať mi tu každý napíše jaký procesor z těhle 3 je nejlepší a já si ho pak koupím, Prosím pomožte mi vybrat, děkuji moc..
mno a máš jistotu, že ta deska je OK? Co jsi s tím dělal, že jsi "rozbil" CPU? To jsem viděl naposled u stařičkých K7 Duronů a Athlonů, kdy někteří neurvalci urvali kus křemíku, protože nad sebou neměl heatspreader...
Prostě neustále mi to pc blblo. Deska byla 2X na reklamaci poprvé ji reklamovali a podruhé řekli že je OK. Při hraní třeba CoD4 se mi to normálka načetlo a asi po 3 minutách se mi to kouslo a pak to řeklo jestli chci problém odeslat microsoftu... Nestálo se vám to někdy? Jinak nejela žádná hra a sytsém byl nestabilní... Ramku jsem dal kamošovi na otestování a ramka vypadá ok. Nestalo se vám to někdy?
OMG.. a ty se jako domníváš, že to je procesorem?
To jsi dost naivní.
Důvody pro takové stavy jsou spíše přehřívání (CPU, grafika, v případě shitu od nvidie i čipsetu), máš mezi CPU a chladičem správně nanesenou pastu? Měnil (čistil, nanesl znova) jsi ji při každé manipulaci s CPU a chladičem? Paměti jsi ve SVÉ desce zkontroloval memtestem? Jaké jsou teploty CPU, grafiky a čipsetu při hraní?
Samozřejmě důvodem může být i podělané Windows s kdovíjak nainstalovanými ovladači a SW.
Já osobně bych tedy rozhodně zatím nic nekupoval, ale spíše zjistil příčinu problému. Pokud to neumíš, odnes to někomu, kdo to umí, i když z toho moře informací co jsem tu napsal bys měl být schopen chybu naít sám.
Když mi v servisu řekli, že deska funguje, když byly ramky den zapojený v jiným pc a když byl procesor jako jediná věc kupovaná nastaro tak si myslím že to bude procesorem protože grafika by asi takovýhle problémy nedělala...
ano, to už vím - to tu píšeš stále dokola. A pokusíš se alespoň odpovědět na mé zásadní otázky?
edit: jinak v servisu ti prakticky VŽDY při druhé reklamaci desky řeknou, že je v pořádku. Poprvé byla IMHO taky v pořádku, ale reklamace u těchto korunových položek nikdo moc neřeší, poprvé ti ji prostě bez ptaní vymění.
Mě ji nevyměnili.. mě ji jen reklamovali...
Nech si poradit, taky se mi nezdá že by byl vadný procesor. To je jeden z tisíce případů, zbytek jsou vadné desky, paměti, zdroje a cokoliv jiného.
Poslechl bych Touchwooda. To že jsou paměti zkoušeny jinde neznamená že s nimi nemá problémy Tvoje deska. Zkontrolovat pastu na procesoru. Přeinstalovat OS. Zkusit jiný zdroj...
Tak já už nevím fakt co mám teď teda koupit??
Netřeba hned něco kupovat. Stačí číst.
No to je ale každej říká něco jinýho. Mám teda koupit procesor, ramky nebo desku?
Tobě není pomoci. Stejně ty rady nečteš, na zásadní otázky neodpovídáš.
http://pc.poradna.net/question/view/234477-potrebuj i-poradit-s-vyberem-procesoru#re-234576
Tak si třeba kup ten procesor, když ses k němu tak upnul.
Treba kupit to co je vadne. T.j. najprv zistit ze co je vadne (zvycajne sa to robi postupnou vymenou komponentov). Ako si dosiel k tomu ze je vadny CPU a ze je ta doska funkcna? Skusal si tam iny CPU a fungovalo to?
P.S. ak ti len blbli hry tak CPU je uplne v poriadku, nie je vadny. Blbnutie hry moze sposobit vela veci ale CPU medzi nimi neni
Je nutne otestovat RAM, kontrolovat teploty, najcastejsie je za blbnutim hry problem slaby zdroj, alebo nezapojene dodatocne napajanie graf.karty, alebo problem so zakl.doskou, alebo nenainstalovane ovladace (alebo blbe verzie ovladacov) apod. Moze byt aj problem samotnej hry (a vyrobca hry vydal patch).
už jsem to PC dal na opravu. Uvidíme co je teda špatně
Skvělé. Dej sem pak vědět co to bylo.
OK
Takže zatím mě našel opravář 5 virů na starým disku...
LOL..
Deska je buď špatná, a pak se mění kus za kus, anebo je OK, a zákazníkovi se říká (aby ho prodejce neurazil), že "to má opraveno"![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
Ten poslendí - 5200 je z těch tří nejvýkonnější. Deska M2N není moc vhodná prodává se snad tři roky, jak ti tu kdosi radil ta deska od amd je lepší.
