Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Posouzení sestavy
Prosím odborníky o posouzení, zda následující komponenty jdou dohromady. Jsem laik, takže netuším, jestli tam nemám nějakou botu. Nejméně ze všeho se vyznám v základních deskách, takže zvláště tam dám na doporučení. PC by mělo sloužit k práci s 2D grafikou na "profi" úrovni, a zároveň jako užitkový stroj pro celou rodinu (internet, DVD). Plánovaný OS Win XP. Neuvádím třeba zvukovou kartu, DVD mechaniku etc., protože mi přijdou jako "nedůležité doplňky".
Počítačová skříň CoolerMaster Dominator CM 690 - černý (black) tower, ATX, 4x5.25", 2+5x3.5", bez zdroje
Zdroj CoolerMaster Extreme Series 550W, V2.01, aktivní PFC, 120mm větrák
Základní deska MSI K9A2 Platinum V2 - AMD 790FX/SB600, DDR2 1066, 4xPCIe v2.0 x16, 4x SATA RAID, GLAN, FW, 8ch audio, scAM2+
4GB (KIT 2x2GB) DDR2 800MHz PC6400 CL5 KINGSTON BOX - vhodné pro DualChannel
Procesor AMD Dual-Core Athlon A64 X2 4600+ EE (65W) 64-bit Brisbane BOX socket AM2
Pevný disk SEAGATE Barracuda 7200.11 500GB, SATA II NCQ 32MB cache, 7200ot, PMR, ST3500320AS
Pevný disk WESTERN DIGITAL Caviar SE 80GB, SATA II, 8MB cache, 7200ot, 8.9ms, WD800AAJS
Grafická karta MATROX Millennium P650, 64MB DDR, PCI, Low Profile, DualHead, 2xDVI, bulk
Proboha! Jake hnuti mysli te dovedlo k volbe teto desky? Rana do palice je pak do "temer hi-end" fos…
mif 10.06.2008 21:34
No, psal jsem, že deskám nerozumím. Takže věř-nevěř, je to takové střílení od boku. CPU bych vyměnil…
Tyfon 10.06.2008 22:36
Tyfon
Kombinaci Matrox + Eizo jsem taky měl asi před osmi lety. Dnes od Matroxu nemá význam domů cokoli ku…
karel 10.06.2008 22:38
Takže třeba.. Grafická karta SAPPHIRE HD 3650, 512MB DDR3 (1600MHz), ATI Radeon HD 3650 (725MHz), P…
Tyfon 10.06.2008 22:49
Tyfon
Ma to byt i na hry (nove)? Pokud ne, tak: product.jsp product.jsp product.jsp product.jsp (rozdelit…
mif 10.06.2008 22:52
Ta deska je vhodná pro přetaktovávání a provozování dvou třech či více grafických karet.Pro tvoje vy…
MM_tank 10.06.2008 22:15
MM_tank
Můžeš mi doporučit nějakou rozumnější desku? Je to tak, že jsem vybíral "podle ceny", podle zásady "…
Tyfon 10.06.2008 22:38
Tyfon
vady geometrie grafiky za tebe dnes z principu řeší lcd technologie (máš to pro cad takže v nativním… poslední
lední brtník 11.06.2008 08:07
Proboha! Jake hnuti mysli te dovedlo k volbe teto desky? Rana do palice je pak do "temer hi-end" fosny nacpat relativne pleckovy CPU. Jak mam chapat ty disky? Tu mizivou kapacitu (80GB) uz vlastnis a pouze pridas? Jestli to ma byt na 2D modeling, bez radeji do Intelu (ac me srdce AMDaka place). Navic - s Matroxem uz zadne divy necekej. Byvalo to maximum, ted je to standard (kvalitou zobrazeni i rychlosti 2D renderu). Spis tam nacpi nejakou levnejsi ATI (HD3650?).
Edit: Ale nedelas si kozy, ze?
No, psal jsem, že deskám nerozumím. Takže věř-nevěř, je to takové střílení od boku. CPU bych vyměnil, až čtyřjádra ještě sleví. AMD mám rád, na Intel spíš horší vzpomínky. Menší disk byl myšlený na systém, větší na data. Matrox mi tuhle všichni doporučovali k monitoru Eizo. Jeden mám a jsem s ním spokojený. Ale je to samozřejmě drahé. Znova opakuju, jsem laik, takže jen do mě.
Takže třeba..
Grafická karta SAPPHIRE HD 3650, 512MB DDR3 (1600MHz), ATI Radeon HD 3650 (725MHz), PCIe x16, CrossFire, 128bit, 2xDVI
ale radši bych něco s pasivním chlazením:
Grafická karta SAPPHIRE HD 2400XT, 256MB DDR3 (1400MHz), ATI Radeon HD 2400XT (700MHz), PCIe x16, 64bit, DVI, Pasivní chlazení
nebo
Grafická karta ASUS EAH3650 SILENT MAGIC/HTDP, 512MB DDR2 (1000MHz), ATI Radeon HD 3650 (725MHz), PCIe x16, CrossFire, 128bit, DVI
Ta deska je vhodná pro přetaktovávání a provozování dvou třech či více grafických karet.Pro tvoje využití je zbytečně dobrá (nikdy ji nevyužiješ)(a procesor zbytečně slabý).
Tu matrox nechápu určitě se objeví nějaká nekompatiblita s deskou, ovladači nebo čímkoliv. Určitě nemůžeš použít nějakou normální grafickou kartu kterých se prodají desítky tisíc každý den? Nvidia nebo AMD. Kdyby normální grafika v tvých programech nejela vždycky ji můžeš vrátit nebo prodat pod cenou ale tu matrox natuty nikdo chtít nebude nebo jen za zlomek ceny....
Můžeš mi doporučit nějakou rozumnější desku? Je to tak, že jsem vybíral "podle ceny", podle zásady "to nejlepší", protože případná výměna desky je pro mě největší vopruz. Má to být sestava, která by vydržela ještě pár let např. s upgradem jenom procesoru nebo zvýšením počtu disků.
vady geometrie grafiky za tebe dnes z principu řeší lcd technologie (máš to pro cad takže v nativním rozlišení), nemusíš nutně vyhazovat prachy za eizo.
matrox měl dobrou pověst už velmi dávno, pak už měli jen nestíhající hardware s kvalitní d/a částí, dnes mají pouze sběratelskou hodnotu. karty pro cad grafiku jsou nvidia řada quadro, ale pro 2d by měla stačit jakákoli značková grafika s dvi připojením.
mám divnou zkušenost s jiným 500gb seagate v kombinaci s jinými disky, dodavatel tehdy jinou značku bohužel neměl, my si budeme muset nejspíš přikoupit extra řadič. ale 32mb cache je pěkné číslo :)
asi ho bude potřeba dobře chladit - nic moc pro tiché obyvákové použití.
co se týká numerických operací v plovoucí čárce (cad), bývá intel lepším řešením.
