Athuwbx.sys
zdravím. V poslední době mám problém se souborem athuwbx.sys
Zjistil sem že má propojení s Adaptérem TP-Link WN722N.
Chci se zeptat zda-li je nějaké možnost opravy, nebo si mám raději zapojit Kabel? Díky moc.
Předmět | Autor | Datum |
Jaký problém?
https://superuser.com/questions/1122427/athuwbx-sys-causing-bsod-on-windows-10
Kabel… karel 21.11.2017 22:06 |
karel | |
Vyskakuje mi modrá smrt s nápisem "bad_pool_header" Relax 21.11.2017 22:08 |
Relax | |
Jako tomu na té stránce. karel 21.11.2017 22:09 |
karel | |
podle názvu tipuju brouka atheros, čili ovladač tvého wifikrámu.
domácí klasikou bývá ignorování prv… poslední ledníbrtník 21.11.2017 22:09 |
ledníbrtník |
Jaký problém?
Kabel je vždy lepší a když je problémů moc, dá se na něm i pověsit.
domácí klasikou bývá ignorování prvního driveru chipsetu základní desky, tím se špatně nainstalují periferie nebo fungují s chybami.
takže potřebuješ nejdřív pořádnou instalaci ovladačů.
a pařmenský pc má být zapojený přes kabel, to je bez debat.
