Zapojení mechanik
Zdravím,
mám dotaz na zapojení DVD a DVDRW mechanik. Mám novou desku a ta má jen jeden IDE port a obě mechaniky jsou také IDE. Je možné je zapojit obě do jednoho portu aby je systém našel a nehádali se? Jestli ano tak prosím jak?
Díky.
http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/ARCHIT/TEXTY/ROZH RHD.HTML
V pohodě, měla by stačit kšanda na dvě zařízení. Jumperama určíš slave a master.
Zapojíš jednu mechaniku jako master a druhou jako slave. Mechaniky jsou neživé věci, hádat se nebudou.
Díky díky, na nastavení master a slave jumperama jsem úplně zapoměl. Místo toho jsem se snažil něco nastavovat v BIOSu.
Super, nebudu muset kupovat SATA mechaniku
Možná později, ale to už jako BR, až budou levnější.
A když mám HDD a DVD-RW mechaniku zapojen´na jednom kabelu,tak jak to mám zapojit? Doprostřed HDD nebo mechaniku? Nebo je to jedno,jenom je důležité aby HDD bylo master a DVDRW slave,že? ?í, tuhlr ZD ASUS M2N a mám tam zapojenoé HDD,DVD-RW a disketovku.
Hadr coby master na konec hadice, palidlo v otrocim rezimu doprostred. Nebo jim navol CS a pripoj to stejne.
Tak na tom kabelu to mám přesně obráceně a má to tak,že HDD mám udělaný jako master a na DV-RW nemám nic,protože nemám ty cvočky
a můžu se zeptat co je to to CS ? Nějak nevim
Na CS (Cable Select) taky potřebuješ cvočky.
Jeden jumper stojí jednu korunu, k dostání v každé prodejně elektrosoučástek. V prodejně PC ti ho možná věnují zdarma.
Je to uplne jedno. Vacsinou sa dava HDD ako master tak najumpruj HDD ako master.
Ak by si mal len jedno zariadenie samotne na kabli tak musi ist na koniec kabla.
