Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Raspberry Pi3 a instalace PHP
Ahoj,
máte někdo zkušenost nebo nějaké ponětí o rozchození webového serveru na Raspberry kde běží už OSMC? OSMC je založeno na debianu pokud se nepletu a proto jsem nainstaloval jako první apache2, což prošlo v pohodě, dokonce pokud si otevřu IP adresu raspberry v prohlížeči zobrazí se mi stránka apache, takže ok.
Pak ale narazím při pokus o instalaci PHP - sudo apt-get install php libapache2-mod-php -y
dostávám odpověď: Unable to locate package libapache2-mod-php
Možná něco přidat do source.list?
Nějakej nápad co s tím? Díky!
• Napis, nebo zkus to pres prikaz pro knihovnu : sudo apt-get install php5 [TiP] ~ Byt tebou, nain…
XoXoChanel 24.11.2017 19:04
XoXoChanel
Dík, tam je právě nějakej problém, protože dostávám odpověď: root@osmc:/home/osmc# sudo aptitude i…
Redsnake 24.11.2017 19:21
Redsnake
Nema osmc jine prikazy (aptitude) jak Raspberry (raspbian) ? (je mi lito, pod OSMC jsem PHP jeste ne…
XoXoChanel 24.11.2017 19:22
XoXoChanel
Já mám info, že OSMC je debian.
Redsnake 24.11.2017 19:25
Redsnake
Tak bohužel. Stále dostávám stejnou chybu root@osmc:/home/osmc# sudo apt-get install php7.0 Reading…
Redsnake 24.11.2017 19:33
Redsnake
1. jak vypadá výsledek cat /etc/apt/sources.list :?: 2. před instalací jsi provedl apt-get updat…
touchwood 24.11.2017 20:59
Díky za rady, já tvou odpověď včera přehlédl a začal jsem od znova.
Redsnake 25.11.2017 21:13
Redsnake
Tak jsem zkusil jít cestou LAMPu pomocí: sudo -s export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get upda…
Redsnake 24.11.2017 21:00
Redsnake
Jak jsem již psal, začal jsem od znova, protože jsem si to celé tak rozbořil, že by asi nebylo jedno…
Redsnake 25.11.2017 21:23
Redsnake
tak mi chvíli trvalo, než mi došlo, že uvítací stránka apache je to co hledám, takže stačí do složky…
Redsnake 25.11.2017 23:15
Redsnake
Mimochodem, narazil jsem na perfektní (pro mě) věc: http://www.ramoonus.nl/2016/07/16/install-webmin… poslední
Redsnake 26.11.2017 10:54
Redsnake
[TiP] ~ Byt tebou, nainstaluji primo PHP7, které jede na Raspberry podstane rychleji, nainstalovat ho muzes pomoci " aptitude ", které ale predtim zaktualizuj :
sudo aptitude install php7.0
PS : Pred instalaci [PHP], pro moznost pouziti treba WEB, si priprav slozku s pravy, jinak se nehnes a nebudes mit pristup, prava vytvorit|modifikovat soubory :
sudo chown -R pi:www-data /var/www/html/
sudo chmod -R 770 /var/www/html/
• Pro provedeni zkousky jestli PHP funguje (nahled pres http://localhost/), vytvor "index.php", treba s "PHP info" :
echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/html/index.php
[:!:DULEZITE ] ~ Nezpomen dle potreby i na instalaci "MyPHP admin" (localhost/phpmyadmin/) :
apt-get install phpmyadmin
Dík,
root@osmc:/home/osmc# sudo aptitude install php7.0
sudo: aptitude: command not found
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Unable to locate package php7.0
E: Couldn't find any package by regex 'php7.0'
(je mi lito, pod OSMC jsem PHP jeste neinstaloval)
Pro PHP 7.0 muzes diztak pridat do source list :
deb http://repozytorium.mati75.eu/raspbian jessie-backports main contrib non-free
#deb-src http://repozytorium.mati75.eu/raspbian jessie-backports main contrib non-free
sudo -s
apt-get update
apt-get install lamp-app-osmc
Což se zdá že prošlo v pořádku.
Bohužel při pokusu o přístup na localhost dostávám chybu ERR_CONNECTION_REFUSED. To je částečně pozitivní, protože to je imho aktivní odmítnutí, takže něco tam svým životem žije. Jen to zkrotit.
Tuším, že bych měl sáhnout do port.conf který jsem zeditoval dle nalezených doporučení někde na webu:
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
Listen 8079
NameVirtualHost *:81
Listen 81
<IfModule ssl_module>
        Listen 443
</IfModule>
<IfModule mod_gnutls.c>
        Listen 443
</IfModule>
# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
Takže si nejsem jistý jestli to dává vlastně smysl. Situace se nezměnila
Jak jsem již psal, začal jsem od znova, protože jsem si to celé tak rozbořil, že by asi nebylo jednoduché to dát do kupy.
Současný stav je následující:
Nainstalovaná čistá verze OSMC - na
cat /etc/issue
dostávám odpověď
OSMC: Open Source Media Center \n \l
Nicméně do systému mám připojený NAS pomocí
192.168.0.50:/nfs/TVShows /home/pi/TVShows nfs nouser,atime,auto,rw,dev,exec,suid 0 0
takže se NAS připojuje automaticky po restartu.
Z app store OSMC doinstalovaný Transmission a nastavena složka pro stahování na NAS, funkční.
Pomocí
sudo -s
apt-get update
doinstalovaný LAMP
Teď je teda situace, že se při zadání dostanu
<ip_adresa>
= webové rozhraní OSMC
<ip_adresa:9091>
= webové rozhraní transmission
<ip_adresa:8079>
= uvítací stránka apache
Jsem si to musel trochu rozepsat, abych se v tom taky lehce zorientoval. Teď budu bojovat s tím, jak rozchodit wordpress a dosáhnout toho, aby si mi po zadání IP adresy z venku zobrazily právě webovky.
Bude to imho souviset se sites.enabled?
