Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Linux - Group práva
Zdravím,
OS: Debian 9 x64
Absolutně už si nevím rady, proč mi to nefunguje.
Jedná se o práva pro skupinu na určitém souboru.
Mám skupinu "admin" a v ní usery "user(1000)" a "user2(1002)". (Ano, po změně skupiny jsem se odhlásil a znovu přihlásil a jsem si jist, že ve skupině jsem). Jako vlastníka daného souboru mám uživatele "user(1000)" a skupinu "admin(1004)" (1000/1004). Pro daný soubor jsou pro skupinu nastavené práva na "g+rwx(7)". Uživatel "user1(1000)" jakožto vlastník tohoto souboru má všechny pravomoce a práva fungují, jak mají. Ovšem uživatel "user2(1002)" ve skupině "admin(1004)" už daný soubor smazat či editovat nemůže, ptám se ale, proč?.
Ukaz vypis grup a prava daneho suboru (ls -la).
fleg-sk 25.11.2017 08:01
fleg-sk
Výpis -> mZ3I User "riko" je majitelem souboru a je ve skupině "admin". Teo je také ve skupině "adm…
R1K0 25.11.2017 15:29
R1K0
Proč jsi to sem nedal jako text, tos fakt musel típnout obrazovku? edit: traverse práva do toho adr…
touchwood 25.11.2017 17:36
Traverse? To je co? Dík
R1K0 25.11.2017 18:00
R1K0
https://unix.stackexchange.com/questions/13858/do-the-parent-directorys-permissions-matter-when-acce…
touchwood 25.11.2017 18:08
Když ten soubor můžu pomocí usera "user2" přečíst, tak asi ano. Nebo se pletu?
R1K0 25.11.2017 18:12
R1K0
I když v té složce jsem pomocí "cd <cesta>" a snažím se např. soubor přejmenovat, nepustí mě to. Nec…
R1K0 25.11.2017 18:35
R1K0
není to debilní systém oprávnění. userovo právo je nedotknutelné:-) to je premisa. na win je položka…
kmochna 26.11.2017 09:14
kmochna
ten systém práv je plně funkční. Někde máš chybu. Jak vypadá tvůj fstab, nemáš tam náhodou na svazku…
touchwood 26.11.2017 11:06
tlouknou se mu tam lokály a to co je venku. jeden blokuje druhého. ať přistoupí z lokálu. lokálka ho…
kmochna 26.11.2017 11:33
kmochna
Dodám to pořádně. uid=1002(user2) gid=1004(admin) groups=1004(admin) -rw-rwxr-t 1 user2 admin 4524…
R1K0 25.11.2017 19:03
R1K0
Mas tam sticky bit, a preto ti nefunguje skupina admin. A sticky bit is a permission bit that is se… poslední
fleg 26.11.2017 16:51
fleg
není to debilní systém oprávnění. userovo právo je nedotknutelné:-) to je premisa. na win je položka skutečný vlastník. je tam dokonce i právo změnit atributy- to je silná zbraň. pořád musíš jít proti. musíš mu to vzít.:))
tlouknou se mu tam lokály a to co je venku. jeden blokuje druhého. ať přistoupí z lokálu. lokálka ho nepustí.
ten adresář je zákeřnej, možná ho drží soft. každopádně ho drží systém. každopádně deskriptory fungují.:-)
A sticky bit is a permission bit that is set on a directory that allows only the owner of the file within that directory, the owner of the directory or the root user to delete or rename the file
