Jak velké SSD
Jak velké SSD byste mi doporučily. Zatím mám v plánu na něm mít pouze Windows 10 a základní programy, jako Skype, Steam, Eset, Word, Excel a pravděpodobně hru CS:GO. Ostatní filmy, hry, data a další bych nechal na HDD 1 TB.
Na Esest či i iný šmejd z radov AV nacpatý do W10 ti radšej nikto nezahlasuje. Napíš Ježíškovi o 850GB na aktívne a primárne SSD-čko.
Záleží od používania, mne stačí 120GB ale vätšine nestačí. I když i ja mal chvýlku už nedostatok miesta. Teraz mám ale 45GB voľných.
Na základní OS + základní set aplikací + uživ. data (bez multimédií) stačí 120GB bohatě.
Je to tak, v době, kdy stálo 120GB SSD 4500 jsem je taky bral, protože na systém a časté aplikace je to naprosto dostačující hodnota s velkou rezervou. Dneska už doporučuju rovnou 240, protože rozdíl cen klesl na stovky (stejný model 1500 a 2200) a poskytuje o chlup víc svobody. Přece jen při 120 GB místa mínus systém už musí uživatel občas přemýšlet, co dá na SSD a co ne. S 240 tam může instalovat všechno mimo her a nemá problém.
Pro nehráče a klikaře :)
Protože, pokud někdo instaluje množství her (byť na jiný disk), řada věcí je natvrdo na céčku (např. Minecraft, všechny Trackmanie), to pak gigabajty jen letí. Naposledy mě takto nepříjemně překvapila poslední série TWD (nesteamácká verze, přímo od Telltale), která do C:/Users natvrdo nainstalovala cca 12GB dat. To už naséře (jde to z domu, už mám steamáckou verzi).
A druhá pro mě zcela neuchopitelná věc je winsxs. Ve Vistách (64/Ulti) na druhém PC to mám rozlezlé snad na 40GB (očištěno o to, co tam jakoby přičítají hardlinky) a tady na W7/Pro to má ještě přijatelných 10giga.
Třetí je na řadě riziko, že při nějakém tom aniversary překopání W10 může instalátor vyžadovat volné místo; cosi se mi vybavuje (W10 nemám, NB s ním jsem dal mamince), že to jednou snad? chtělo 20 giga volného místa..
Pár dní zpátky jsem koupil tablet s Windows 10, zapnul jsem ho, vyskočilo, že to chce aktualizace, tak jsem ho připojil na wifi a nechal. Zabralo to 30 GB - stahování kolem 5, pak to vynuceně dělalo bod obnovení, rozbalovalo to aktualizace, nainstalovalo a v ten moment jsem měl na disku zálohu + instalačky aktualizací + systém včetně nainstalovaných aktualizací.
Hlasoval jsem pro 240GB, ale sam beru rovnou 500GB.
Jinak z tech lidi co tady psali, to neni ani jedna zenska, aspon teda co vim.
Dobře takže je asi jasné, jak velké SSD koupit, ale chtěl jsem se zeptat jestli koupit klasické SSD nebo M.2 SATA?
Vcelku jedno. A je to bud M.2 nebo SATA, respektive i M.2 je vlastne SATA akorat zdvojene a vyvedene primo na desce. Nekdy je to na desce udelano tak, ze napriklad 4x SATA je zapnuto vzdy a potom si bud muzes vybrat, jestli 2x SATA navic nebo M.2 SATA.
https://www.czc.cz/crucial-mx300-275gb/195961/produkt
https://www.czc.cz/crucial-mx300-m-2-275gb/195963/produkt
Klidne M.2, je s tim min prace a vypada to v case uhledneji :)
(funkcne je to uplne egal)
Osobně bych pořídil 250Gb a vše, co používám bych měl na SSD. Na Disk bych dal věci, u kterých mi na rychlosti nezáleží - filmy apod.
Asi by pro tvé potřeby stačil i 120GB SSD, ale s jídlem roste chuť
. Má-li to být jediný disk v PC, pak 250GB minimálně.
• Sice hezké, ze nekdo vystací s 120Gb, ale kupovat SSD nebo M.2 s tak malou kapacitou je zcela zbytecné a vic nez rychlejsi Start PC a vyhozené peníze z neho mit nebudes.
* Chce to alespon 256Gb aby ti na neho vlezly nejaké programy (hry) které chces zrychlit, at jde treba o rychlejsí nacítaní map, scén ve hrách, nebo pruchod interface v programech (SW).
V PC i v NTB mám 120-cítky a bohatě mi to stačí.
