PC se samovolně restartuje
Zdravím, již delší dobu mám problém s počítačem, samovolně se restartuje. Vypadá to asi takhle: Používám PC třeba 15-20 minut, najednou černá obrazovka a počítač se začne znovu zapínat. Stává se to nejen u her, ale i obyčejného prohlížení internetu. Počítač se nepřehřívá, teploty u CPU i GPU nepřesáhnou v maximálním výkonu 65°C. V počítači prach není, pravidelně používám Clean IT stlačený vzduch.
Specifikace počítače:
CPU: AMD FX-4300
Motherboard: ASUS M5A78L-M LE/USB3
GPU: MSI GTX 960 GAMING 4G 4GB
Zdroj: AQPROX app550PS
Již jsem vyměnil základovou desku, grafickou kartu, paměti RAM, a HDD. Bud rád za jakoukoliv radu, opravdu si již nevím rady.
Normální asi bylo začít výměnou toho designového zdroje za šest stovek něčím normálním.
Já tam už jiný zdroj zkoušel, akorát to vůbec nic nezměnilo.
Když se to nezlepšilo po výměně kompletního hw, zbývá kolísání napětí v síti, náhodný zkrat nebo vadný spínač pro zapnutí či restart.
Restart při chybě jde vypnout, nefunguje na chybu hardware.
Jediné, co je původní, je procesor. Tak nevím, jestli pořídit nový procesor (a ideálně i základovou desku, s procesorem AMD nejsem spokojený), nebo UPS.
Vypnout automatický restart, odpojit kablíky od spínačů na předku case a zapínat přímo na základní desce, zkusit aspoň jinou zásuvku - jiný okruh nebo zkusit jinde…
Zkusím vytahat kablíky od spínačů a zapnout počitáč přes základní desku, zkoušel jsem to už u jiných lidí doma a stejně to padalo.
Tak vyzkoušeno, nemělo to žádný efekt.
Ahoj,toto se mi stávalo taky a byla na vině základovka :)
Zkusil bych hledat problém tam :)
