Nastavení routeru ASUS RT AC51U
potřeboval bych poradit s konfigurací routeru (model v nadpisu).
WiFi je nestabilní (po chvilkách vypadává) a v nastavení na IP adrese LAN (router.asus.com) mi píše chybu, že Adresa IP sítě WAN není externí adresa IP. Služby s externí adresou IP nefungují. Co s tím?
Nikdo neporadí?
Koupil sis aušus, to je diagnóza sama o sobě.
S problémem wifi můžeš laborovat s nastavením kanálu, updatem driverů v klientech a výměnou napájecího adapteru.
Problém WAN není problém, to je stav.
Takže ten problém s WAN IP adresou není z mé strany?
Máš "externí adresu" (ať tím ti pitomci z Aušusu myslí cokoli)?
Takže odpověď zní, že mi nedokážeš poradit. To jsi mohl napsat rovnou ;)
Napřed se musíš zeptat a popsat problém.
edit: Kromě toho, ty dvě věty si logicky odporují, čímž víceméně tíhnu k názoru, že ten pitomec je někdo úplně jiný.
Stalo se
Opravdu? Kde jsou třeba IP rozsahy?
Zadal jsem do WAN adres adresu od poskytovatele: 10.0.193.170
Brána 10.0.193.169
Maska 255.255.255.248
Kde je problém?
Zřejmě to není "externí" adresa. (jestli tuto terminologii fakt používá aušus, tak jsou to tragédi non plus ultra)
celý adresní rozsah 10.0.0.0/8 je privátní.
Mě nezajímají típance debilního Aušusu. Chci 2xIP/masku.
A proč tam nedáš “Automatic IP” a všechny ostatní údaje, jako masku apod nechat nastavit automaticky ? Stáhne si to sám router z routeru ISP.
A proč používáš FW od ASUS a ne Padavan ?
podle masky je to p2p spoj. Tam bych DHCP nečekal, málokterý ISP s takto postavenou sítí použije DHCP relay (to by se ukonfiguroval)
Podle různých diskuzí ta hláška znamená, že nefungují některé služby, vyžadující veřejnou IP. To je možná celé.
Podle toho típance jsou ti Ašušáci fakt úplní mimoni.
Nebo aspoň ti, co to překládali do češtiny. (logické popření jedné věty druhou je už jen třešinka)
edit: značím vyřešeno.
Tak mnohokrát děkuji za radu
Vyřešeno?? TO TĚŽKO KDYŽ JSI MI NEDOKÁZAL ŘÍCT, CO UDĚLAT!
Změnit kanál, zmlátit souseda, zbourat zeď…
Kanál jsem změnil. Uvidíme, prubnu to, ale nechápu, proč mě to hlásí tu chybu. Jinak díky,
Vyřešeno. Na všechny otázky jsi dostal naprosto přesnou a vyčerpávající odpověď.
P.S.: Mazat privátní IP adresy jsi opravdu nemusel.
(zřejmě ani netušíš o čem je řeč)
edit: a co máš udělat - to přece záleží na tobě, jak si to vyřešíš. Tady není mateřská školka, pokud něčemu konkrétnímu nerozumíš a nejsi schopen si to vygooglit, tak se musíš zeptat a ne čumět jako ichtyl.
celkem nový, napájením to snad není.
máš napsat jestli se k němu připojuješ drátem nebo wifim.
ve druhém případě si máš zkotrolovat zarušení od sousedů. a taky se na tom podepisují čínské ovladače androidích krámů.
ale u zamalovávačů lan adres bývá všechno těžké.
