Zosilňovač wifi signálu
Dobrý,
moc sa do toho nerozumiem, tak sa chcem poradiť.
Chcem kúpiť niečo ako toto https://www.ebay.com/itm/2-4GHz-300Mbps-Wireless-Repeater-Router-Signal-Booster-USB-WiFi-Range-Extender/322681935605?epid=8003445084&hash=item4b215796f5:g:HfIAAOSwgGdZoOhT
Len aby som to mohol kúpiť niekde na slovensku(okolí poprípade).
Predom díky ;)
repeatery nejsou všelékem, i když s tou vidinou za ně vyhazují peníze mnozí později zklamaní.
ale proč sis vybral provedení "usb krám", kde má být umístěný, co má řešit, kam dále vysílat - a jaké je vlastně teď pokrytí, překážky, rušení, počet dalších klientů?
bez informací nemá smysl něco řešit nebo doporučovat.
Jop, jasne..
Upresnenie..
Chcem len chytať ďaleký wifi signál.. Z drona.. Ktorý sa cez ňu ovláda.. Nepotrebujem internet.. Preto "usb krám", abý som to mohol dať do mobilu. A použitie už logicky von..
(viem že ten čo som posielal funguje na to čo potrebujem)
Komunikácia wi-fi je vzdy obojstranna, ma dron dostatočne silnu antenu? Nestaci zosilit signal len na strane klienta.
A si si isty, ze ten usb bazmek ma ovladace pre Android? Usb neznamena, ze to funguje aj v mobile.
Ako som písal, ja sa do toho moc nevyznám.. Ale videl som ako to podstatne pomohlo za pomocí tohoto bazmeku napojenom na androide
Mas k tomu nejake podrobnejsie technicke udaje? Za 10 US$ sa da tipnut, ze je to klasicka USB wifi 300 Mbps karta, mozno len so zvysenym vykonom. Na beznych 11n 2.4GHz USB wifi kartach je niekedy na obale uvedeny dosah az 730m. To bude platit pre volny priestor, ovsem bez rusenia a to bude asi dost problem. Vo vyske dronu je omnoho vacsie rusenie ako v byte, alebo pri zemi.
No toto by malo, podľa toho čo som videl, predlžiť dosah minímalne o zhruba 400m. Podrobnejšie asi nemám.. Len viem, žeby to fungovať malo..
Skor nez to kupis si urob taky maly test. Zapoj do Androidu akukolvek USB wifi kartu ci ti bude fungovat. K tym wifi kartam su totiz ovladace na CD. Bez ovladaca ziadna wifi karta nefunguje.
Okey, díky.. Potom to skúsim.. A v prípade ak by to fungovalo, tak čo mam kúpiť?
Najlepšie, keby to bolo z alzy, tak ak by to nerobilo čo malo, tak to môžem do 2týýdňov vrátiť, čo je pohoda
Aj na Alze sa da vybrat USB wifi. Co potrebujes aby to robilo ineho okrem toho, ze sa to sprava normalne ako wifi karta? Ak by len ten vacsi dosah, tak to je zalezitostou ovladaca. Wifi karty predavane na Alze nemaju vacsi dosah, prtoze ich ovladac neumoznuje nastavit vacsi vysielaci vykon.
No ja len potrebujem aby to malo čím väčší dosah
a uvědomuješ si, že musíš zesílit i ten signál z dronu? To spojení je obousměrné.
Ten dron má vlastnú wifi sieť.. Na ktorú je potrebné sa pripojiť, aby som ho ovládal..
čiže.. ak tomu správne rozumiem.. Len potrebujem tu Wifi chytiť na väčšu vzdialenosť, nie?
Píše ti předřečník. Ty si zesílíš wifi jen na jedné straně,to je potřeba oboustraně.
Ako som už predom písal.. Moc sa tomu nerozumiem.. Ale videl som ako na tom istom dronovi s tou vecou čo som posielal to fungovalo.
Jednoducho som sa chcel poradiť či a kde môžem niečo také kúpiť aj na Slovensku
Taku kartu kupis kdekolvek, nielen na Slovensku. Ono to totiz nieje tou kartou, ale ovladacom. Ak si zozenies, alebo napises (upravis) ovladac, tak akukolvek sucasnu kartu dokazes nastavit tak, aby mala vysoky dosah. Ja to mam takto spravene s USB wifi TP LINK Archer T2UH, ktora dokaze mat este vacsi dosah ako ta karta,na ktoru sa povodne odkazujes. Je mozne na nej nastavit vykon az 2W (2000 mW). Problem je, ze ak sa pouziva dlhsie na takomto vykone, tak sa roztopi. Je velmi horuca. Pouzivam k nej upraveny ovladac, preto dokazem nastavit vacsi vykon.
Aha, takže ak chápem, tak mi odporúčas toto, hej? Len to nepoužívať dlhšie..
Díky
Odporucat ti to mozem len vtedy, ak si k tomu napises ovladac, tak ako som to spravil ja.
Sorry, ako to myslíš?
kiloviktor si sám upravuje firmware routeru nebo umí napsat ovladač pro wifikartu.
to se 99,99% smrtelníků netýká.
Takže to riešiť nemusím hej? A malo byť to fungovať aj tak..
Co si na tom nepochopil, ze ten velky dosah sa robi ovladacom a nie tym USB wifi bazmekom? Dodavane ovladace k wifi tuna v EU neumoznuju mat velky dosah wifi. Dokonca je to tak, ze nemusis kupovat vobec ziadne USB wifi. Staci najst upraveny ovladac pre wifi v mobile a sam mobil bude mat velky dosah.
Máš špatně dotaz, mělo to být ZNÁSILŇOVAČ WIFI SIGNÁLU.
