Problémy s přístupem k registrům
Zdravím,
nedávno jsem koupil hru r6 siege, hra až do ted jela naprosto v pohodě, ale najednou začala padat, event viewer hlásí toto.
Na internetu jsem hledal řešení, našel jsem přepis registrů. Když se o tento přepis snažím, tak mi windows zakáže přístup - Access is denied. viz video https://www.youtube.com/watch?v=0_4lQ6upDqE&feature=youtu.be
Chci se zeptat vlastně v čem je problém a jak oba tyto problémy vyřešit ?
Díky za případnou pomoc
Spouštíš editor registrů (regedit) jako správce?
Ano, jak je na videu videt.
v tom komprimovaném zbytečném fullscreenu nejde vidět skoro nic.
spíše jestli výrobce jakési hry nenabízí záplatu pro aktuální verzi potratu w10.
Jakýsi výrobce je Ubisoft a problém opravdu není ve hře.
tuším že "nt authority\system" je účet služeb trvale běžících pod windows. moc mi nejde do hlavy, co s tím má společného nějaká hra a proč chce při startu modifikovat nastavení.
hra má problém nejspíš s poslední aktualizací win10 ("creature update" či jak tomu říkají), po které nemá přístup k parametrům nastavení .dll, které má odteď jen trusted installer.
kdyby to tak bylo, problém je ve hře.
dovolí ti to zeditovat toto umístění? (potom restart)
Něco podobného se mi už taky podařilo vygenerovat v Protokolu systému Windows.
stačí tam zadat celou cestu k exe i s exe té hry v uvozovkách a odentrovat (je to klasický cmd spuštěný jako trustedinstaller) a třeba ti pak pojede
Jestli to má nějakou spojitost s problémem v tvé hře netuším, u mě to žádný viditelný problém s ničím nedělalo.
Osobně jsem zkoušel toto:
https://shauncassells.wordpress.com/2015/09/28/windows-10-event-10016-fix-the-application-specific-permission-settings-do-not-grant-local-activation-permission-for-the-com-server-application-with-clsid-d63b10c5-bb46-4990-a94f-e40b9d520160-and-a/
a nepomohlo.
Netuším jak řešit tvůj problém.
Každopádně mně tomu klíči v registru práva nastavovat jdou.
Pokud tobě ne, tak prostě zkus spustit regedit ne jako správce, ale jako trustedinstaller, třeba touto utilitkou:
http://krakatoa.www3.cz/download/RunAsTIplus_x64.exe
(soubor na tom linku tak za +- den smažu, jestli tomu souboru nevěříš, klidně můžu dát zdroják a můžeš si ho zkompilovat sám)
spustíš, zadáš regedit, potvrdíš a pak to okno klidně můžeš zavřít, ten regedit bude spuštěn jako trustedinstaller.
Jestli chceš hard core radu, tak tu hru spusť jako trustedinstaller touto utilitkou
jsi normální? autoit- asi jo.
Nějak nechápu na co narážíš. Jo, je to dělaný v autoitu, a? Já v ničem jiném desktopovém programovat/skriptovat neumím. A není to úplně moje, jen jsem to upravil do stavu, aby to fungovalo jak chci. A funguje to? Funguje. Tak nechápu proč bych neměl být normální.
Klíče v registrech mají práva podobně jako složky a soubory. Pravá myš na klíči / zabezpečení, převzít vlastnictví + nastavit práva.
To ale podle videa dělal a nešlo mu to .-)
HKEY_CLASSES_ROOT je jen integrátor klíčů, tam se už od dob Windows 7 nic nezapisuje, slouží jen pro čtení.
Je třeba jít na zdroj klíče:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes
nebo
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes
Ale já vím, co je to HKCR.
Pokud chci já zapisovat tak zapisuju do těch dvou klíčů, co jsi uvedl.
Jenže ono funguje i zapisování do HKCR, v tom případě se to zapisuje do HKLM\SOFTWARE\Classes.
On uvedl změnu oprávnění v klíči HKCR, neřeším jestli je správné řešit změnu hodnot přes HKCR nebo ne, prostě tam měnit oprávnění jdou a dokonce i zapisovat jde, já to ověřil i na tom jeho klíči, což jsem i napsal:
"Každopádně mně tomu klíči v registru práva nastavovat jdou."
