nová alternativa za i5 3470
Dobrý den, hledám novou náhradu za i5 3470. Používám hodně programy Adobe Photoshop, Autodesk Autocad a Inventor + si občas zahraji nějakou tu hru. Uvažuji nad i7 7700, Ryzen 5 1600x nebo i5 8400. Děkuji za rady
Předmět | Autor | Datum |
V současnosti R 1600, stačí bez x, i7 KL je končící platforma, i 5 8400 CL dostupnost + "drahé" desk… M-Pol 26.11.2017 22:22 |
M-Pol | |
Takže mám jít do R 1600? Bude tam velký rozdíl oproti mému současnému procesoru? Bozda 26.11.2017 22:24 |
Bozda | |
V aplikacích které umí vice jak čtyři vlákna/jádra velký, jen u čtyř vláken, to rozhodně nebude horš… M-Pol 26.11.2017 22:42 |
M-Pol | |
A kdybych se měl rozhodnout pouze mezi i5 8400 nebo i7 7700? Bozda 28.11.2017 15:53 |
Bozda | |
Nevidím důvod kupovat končící sedmou generaci, už jenom protože pokud za dva tři roky náhodou chcípn… M-Pol 28.11.2017 16:55 |
M-Pol | |
i5 3470 ti nestaci?
Pokud setris penize a nechces zbytecne vyhazovat, tak zkus nejprve preinstalova… RX 28.11.2017 16:07 |
RX | |
Díky, ale já nepotřebuju PC vyčistit, ani přeinstalovat. Pouze se ptám, zda mám koupit i5 8400 nebo… Bozda 28.11.2017 17:07 |
Bozda | |
i5-8400
Ale v tom pripade bych silne zvazoval R7 1700. poslední RX 28.11.2017 17:13 |
RX |
V současnosti R 1600, stačí bez x, i7 KL je končící platforma, i 5 8400 CL dostupnost + "drahé" desky Z.
V aplikacích které umí vice jak čtyři vlákna/jádra velký, jen u čtyř vláken, to rozhodně nebude horší.
http://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i5-3470-vs-AMD-Ryzen-5-1600/2771vs3919
Nevidím důvod kupovat končící sedmou generaci, už jenom protože pokud za dva tři roky náhodou chcípne deska, tak bude problém sehnat náhradu.
i5 3470 ti nestaci?
Pokud setris penize a nechces zbytecne vyhazovat, tak zkus nejprve preinstalovat OS a neinstalovat blbosti typu antivir.
Jinak Photoshop a Autocad, pokud se spravne domnivam, ze to neni prace ve 3D, tak nechapu, kde soucasny procesor nestaci?
Osobne bych pockal na Q2/2018 na RyZen Refresh nebo na dostupnost Coffee Lake.
Jestli jde o hry, tak chybi v dotazu soucasna graficka karta, z te se da vyvozovat co je potreba za procesor, aby byla plne vyuzita.
Díky, ale já nepotřebuju PC vyčistit, ani přeinstalovat. Pouze se ptám, zda mám koupit i5 8400 nebo i7 7700, nic víc. Používám i Inventor a tam už stará 3470 trochu brzdí.
i5-8400
